Logix 1 Inserito: 19 aprile 2008 Segnala Share Inserito: 19 aprile 2008 Salve a tutti, qualcuno di voi mi sa dire se il modo corretto per collegare i manometri e quello di mettere la macchina in disinstallazione (recuperare il gas nell’unità esterna pump down) quindi collegare il gruppo manometrico e fare il vuoto. Esiste un modo più veloce? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ZeTaR Inserita: 19 aprile 2008 Segnala Share Inserita: 19 aprile 2008 sull'UE dove attacchi i manometri c'è una valvola a spillo che impedisce al gas di uscire apri il tappo accendi in freddo quando parte il compressore attacchi la frusta dalla parte con lo spingi spillo e se sulla frusta c'è il rubinetto lo tieni chiuso naturalmente la frusta deve essere già attaccato al gruppo manometricopoi apri il rubinetto per staccare chiudi il rubinetto della frusta e sviti ......ti consiglio di mettere uno straccio vicino all'attacco quando stacchi che spesso spruzza olio frigoriferoe comunque con una gomma buona e un po di esperienza puoi attaccare la gomma anche se sta andando in pompa a 40 bar ma bisogna essere esperti ...e comunque sono tutte cose da far fare a professionisti dato che la prova di pressione non è da sottovalutare sono tante le variabili per capire se il gas è giusto ... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Logix 1 Inserita: 19 aprile 2008 Autore Segnala Share Inserita: 19 aprile 2008 Ciao Zetar, Grazie della risposta.Ti devo dire che io ho sempre fatto in quel modo ma alcuni giorni fa ho partecipato a un corso e mi hanno consigliato di usare il metodo che ti ho descritto in precedenza , perché con la macchina in funzione, in fase di raffreddamento l’aria presente sulla frusta verrebbe aspirata. Voi cosa ne pensate :( ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ZeTaR Inserita: 19 aprile 2008 Segnala Share Inserita: 19 aprile 2008 puoi ovviare la cosa tenendo i lrubinetto della frusta chiusa , aperto il rubinetto del caricamento sul manometro apri piano il rubinetto della frusta fin che esce refrigerante dal manometro poi chiudi il rub del manometro ma comunque ai corsi ti mettono di fronte ai problemi che potrebbero succedere per togliersi delle responsabilità ... alle situazioni estremese ci fosse da fare tutti i gg potrebbe essere un problema ma a farlo 1 volta all'anno quando va bene .... se dovesse entrare umidità in quel caso sarebbe sfiga Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Logix 1 Inserita: 20 aprile 2008 Autore Segnala Share Inserita: 20 aprile 2008 CiaoZetar, la penso allo stesso modo, anche perché con tutte queste procedure ci vuole talmente tanto tempo che una piccola manutenzione costerebbe un patrimonio. Con la crisi che ci ritroviamo, rischiamo di farci sparare alle caviglie dai nostri clienti.Grazie della chiacchierata. Un saluto una forte stretta di mano ciao:thumb_yello: Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Logix 1 Inserita: 20 aprile 2008 Autore Segnala Share Inserita: 20 aprile 2008 CiaoZetar, la penso allo stesso modo, anche perchè con tutte queste procedure ci vuole talmente tanto tempo che una piccola manutenzione costerebbe un patrimonio. Con la crisi che ci ritroviamo, rischiamo di farci sparare alle caviglie dai nostri clienti.Grazie della chiacchierata. Un saluto una forte stretta di mano ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
