Cx Programmer 8.0
Ho scaricato l'ultimo aggiornamento del CX ONE (593 MB di roba) CX programmer è arrivato alla Ver. 8.0 però ora è sorto un problema, quando mi collego con il plc in questo caso CJ1M CPU21 Tramite la porta periferiche impostata di default Standard 9600 Host Link il pc rallenta è praticamente piantato cpu 100% aspetto qualche secondo cpu 20% poi provo a scorrere il ladder immediatamente mi ritrovo con la cpu al 100% apro il task manager e vedo che il servizio svchost SERVIZIO DI RETE mi "mangia" il 94% delle risorse della CPU, se vado off line con il plc non noto alcun rallentamento e svchost è 0% S.O. XP Professional Service Pach 3, domani provo con il ripristino configurazione di sistema a riportare il cx one alla configurazione precedente con CX programmer 7.3
chiedevo se qualcuno ha riscontrato questo problema :blink:
Stessi problemi . ho parlato con un tecnico Omron , altri clienti hanno lamentato lo stesso problema .
Io ho rimesso la versione 7.23 perchè non ho più l'upgrade alla 7.30 .
Se qualche buona persona avesse conservato l'upgrade 7.30 lo faccia sapere , grassie !
:o:o
Non ho ancora provato ma sono un po spaventato...
guardo se ho conservato la 7.30
Si è confermato il problema dal tecnico Omron mi ha detto che dall' 11 agosto dovrebbe uscire la patch che risolve il problema. da notare che non è possibile ritornare indietro con il ripristino configurazione di sistema bisognerebbe reinstallare !!!!! per fortuna ho un' altro PC con CX programmer 7.3 installato chi è incappato in questa disavventura se puo aspettare la patch è meglio !
Ho fatto una modifica su CP1L connesso in USB e anche in questo caso quando si è on-line con il plc il sistema diventa molto lento (WinXP Sp.3).
Con l'utility di aggiornamento di Cx-One non risultano ancora disponibili patch. :(
Speriamo bene!
buona sera a tutti
mi intrometto in questo topic per chiedervi una informazione sulla corretta installazione degli upgrade, ossia vorrei sapere quale è la sequenza corretta dell' installazione, visto che durante l' installazione quando arrivo ad installare cx-integrator mi esce un messaggio che mi avverte appunto che l'installazione è discontinua.
Ho provato mettendo in ordine per ultima modifica, per tipo, per dimensione ma sempre lo stesso risultato!
spero che qualcuno di voi mi risponda perchè sono veramente disperato!
grazie a tutti anticipatamente
dicadom
...è quella che sto cercando di installare!
Tempo fà, il tecnico OMRON che mi ha consegnato un'ultima versione di CX-One, mi ha dato "a parte" anche tutti i file di update. Mi ha detto di installarli tassativamente in ordine di data di creazione. Li ho ordinati in questo modo ed eseguiti di conseguenza e non ho avuto problemi...bah...
Da questa mattina c'è un aggiornamento......lo sto scaricando 70MB magari..........
...seguito a ruota da un altro di 96MB..............
Ma non c'è Cx-Programmer. C'è common components ecc...., speriamo sia utile alla causa. Lo installo e forse lunedì riesco a provarlo.
si, devi installare quello poi rifai l'aggiornamento e ti installa l'aggiornamento del CX-Programmer......
.....per ora sembra l'abbiano risolto...non so se è veloce quanto la versione 7 ma sicuramente più veloce della precedente 8....
...oggi lo uso poi vi dico
Infatti ora mi presenta l'aggiornamento di Cx-P 8 ma quando cerco di spuntare la casella mi da un'errore di "script" e non mi lascia scaricare :wallbash:
Scaricato e installato tutti gli aggiornamenti adesso sembra funzionare correttamente.... speriamo.... oggi devo lavorarci su vi faccio sapere
Io ho avuto problemi di download magicamente spariti con la disattivazione del firewall.
ok sembra tutto a posto adesso cx programmer non da più problemi quando ci si collega on line con il plc
Da notare che con l' ultimo aggiornamento si è risolto un problema su CX-Protocol (non riuscivo a scaricare il protocollo su CJ1W SCU41-V1) il problema riguardava i pc con windows vista ( :ph34r: sto testando cx one con vista..... per adesso l'unico problema che ho avuto era quello sopracitato)
