fabrizio77 Inserito: 23 aprile 2008 Segnala Inserito: 23 aprile 2008 Ciao a tutti, dovrò installare un dual della carrier e le due unità interne dovrò posizionarle una ad una distanza di 3 m circa e l'altra a piu di 6 metri dal motore est., per voi la cosa potrebbe causare qualche problema al clima?ovvero dicono sia consigliabile che le distanze delle macchine interne da quella esterna siano piu o meno uguali. ma quello che mi preoccupa maggiormente sapere se l'installazione fatta in questo modo potrebbe causare delle difficolta al clima.
mizzaro Inserita: 23 aprile 2008 Segnala Inserita: 23 aprile 2008 ciao fabrizio, con le moderne macchine inverter nessun problema! a sistemare il tutto ci penseranno le valvole di espansione eletroniche e i vari sensori. a presto.
Ivan Botta Inserita: 23 aprile 2008 Segnala Inserita: 23 aprile 2008 (modificato) dovrò installare un dual della carrier e le due unità interne dovrò posizionarle una ad una distanza di 3 m circa e l'altra a piu di 6 metri dal motore est., per voi la cosa potrebbe causare qualche problema al clima? Assolutamente no, se metti gli split a distanze differenti non c'è nessun problema, anche perchè in fase di istallazione difficilmente si riesce a posizionare l'unità esterna a metà fra i due split.L'unica cosa è non superare le distanze massime indicate dal costruttore della macchina.dicono sia consigliabile che le distanze delle macchine interne da quella esterna siano piu o meno uguali. Sinceramente la cosa mi giunge nuova, non l'avevo mai sentita prima.Opss....non avevo visto che aveva già risposto Mizzaro. Modificato: 23 aprile 2008 da Ivan Botta
ZeTaR Inserita: 23 aprile 2008 Segnala Inserita: 23 aprile 2008 quoto in todos mizzaro non esiste il problema e non è scritto in nessun libretto di installazione
fabrizio77 Inserita: 23 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2008 Grazie ragazzi della risposta e della rapidità, la lunghezza max credo che si riferisca alla lunghezza totale dei due split, quindi dovrei riuscire ad rientrarci. in caso dovessi fare una leggera aggiunta al circuito(ovviamente senza superare la lunghezza max),quindi verificare se la quantita di gas è sufficente, dovrò accendere entrambe le macchine? o basterà solamente una?grazie ancora della consulenza
ZeTaR Inserita: 23 aprile 2008 Segnala Inserita: 23 aprile 2008 accendine sempre uno alla vota per capire se hai fatto i cablaggi giusti ..la provi con uno solo acceso e poi tutti e due cerca di fare sempre così lo dico da centro assistenza ... si vedono cose in giro che sono da ridere ehehhe
