massimiliano77 Inserito: 24 aprile 2008 Segnala Inserito: 24 aprile 2008 vorrei sapere come consumare meno energia elettrica se si ha uno scaldino elett.come tarare la temperatura, se bassa o alta, come evitare il continuo inserimento,insomma quale accorgimenti adottare.grazie. saluti
Scavir Inserita: 24 aprile 2008 Segnala Inserita: 24 aprile 2008 Mmmmm già il fatto che NON sei una donna ti porta a risparmiare; Mia moglie dorme con il piumino 3 stelle anche a luglio.l'unico consiglio per risparmiare è, come facevo da piccolo con mia Mamma, un maglione in più.Purtroppo oggi ci siamo abituati Molto bene, ed è difficile tornare indietro.Comunque i parametri sono 2 e non sono proprio proporzionali.Potenza dello scaldino e temperatura che vuoi raggiungere, se ce la fà.Dissipazione termica dell'ambiente e temperatura esterna.CiaoooooooooVirgin
massimiliano77 Inserita: 24 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 24 aprile 2008 scaldino elettrico per acqua sanitaria.temperatura quella nella media non so sui 50C°.lo scaldino è situato all'interno dell'abitazione.meglio tenere il termostato dello scaldino a metà o tenerlo al massimo?se lo tengo al massimo dovrebbe consumare di più per raggiungere la temperatura voluta.se utilizzo l'acqua calda,il reintegro con acqua fredda mi abbassa ancor di più la temperatura interna nello scald.quindi maggiore energia,giusto?
Scavir Inserita: 24 aprile 2008 Segnala Inserita: 24 aprile 2008 Aaaaaaaaaaa scusa, avevo capito un'altra cosa.Comunque anche in questo caso mia moglie usa l'acqua a 90° Certo che mantenere 100 litri d'acqua a 55° comunque costa meno che a 70°.Se non avessi moglie, anche se a volte lo faccio e poi si inc.. cavola con me, è di posizionarlo ad una temperatura accettabile senza dover aprire insieme il rubinetto dell'acqua fredda.Certo che poi, mentre consumi l'acqua la temperatura tenderà a scendere ma.......... se sei un uomo ne utilizzi sicuramente meno di una donna. e non perchè ci laviamo meno di loro ma.......... chissà perchè ne usiamo meno.Amo mia moglie, anche se, a volte, però...............Ciao,Virginio
Nino1001 Inserita: 25 aprile 2008 Segnala Inserita: 25 aprile 2008 Il deposito di calcio ti frega e parecchio. Sia come deposito sulla resistenza che sulle pareti laterali.Accendere prima di sedersi a tavola e spegnerlo dopo.Inutile tenerlo acceso 24h al giorno.Dimesnioni adeguate.Oppure...puoi usare l'acuqa fredda ed i guanti, poi se sei super ambientalista lavare le stoviglie con il "brodo" scolato della pastasciutta, e se vuoi proseguire nel percorso ambientalistico, strofinare le stoviglie con sabbia fine. Lo faceva mia nonna e funzionava benissimo, ora è rimasto solo il ricordo.
Nino1001 Inserita: 25 aprile 2008 Segnala Inserita: 25 aprile 2008 Per lo scaldaletto la vecchia cara borsa dell'acqua calda. Se odi la plastica puoi optare per un fiasco di terracotta riempito di acqua bollente. Esisteva una variante: un mattone messo sulla brace e poi avvolto in stracci...con la'ggiunta della papalina e le scarpe di lana...Il sietma fu in nauge fino agli 60 del secolo scorso, che sono poi 50 anni fà!
murdock Inserita: 25 aprile 2008 Segnala Inserita: 25 aprile 2008 Ciao, Occhio con i boliler,bisogna tenere una temperatura abbastanza alta (55-60°)x via della legionella (cerca su Google)
massimiliano77 Inserita: 25 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2008 grazie agli utenti intervenuti, dobbiamo sempre più pensar al risparmio energetico sia per le tasche e per l'ambiente.mi informerò sulla legionella.grazie,salutoni
