COSTA1971 Inserito: 25 aprile 2008 Segnala Inserito: 25 aprile 2008 Buonasera egregi amici del forum,vi chiedo una consultazione facendo assistenza su una macchina mono r407c di marca sconosciuta Taiwanese mi succede questosurriscaldamento +- 5° ( 0° 5°) Delta unita' esterna 10° con temperatura ambiente 21° non sono riuscito a portare il delta unita' interna a piu' di 11,12° cosa mi consigliate di fare?grazie
luxor37 Inserita: 26 aprile 2008 Segnala Inserita: 26 aprile 2008 ciao scusa non capisco ..il tuo è un prob di rendimento?se hai 5 gradi di surr stai gia andando piu che bene ...a che velocita sei con l'unita interna?la condensazione a quanto è?hai controllato il sottorafreddamento?se tutti questi parametri sono buoni allora è tutto ok
COSTA1971 Inserita: 27 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 27 aprile 2008 Ciao egregio si il mio problema e' proprio la resa i parametri sono tutti ok ma se con temperatura esterna di 22° con ventilazione interna massima non riesco ad ottenere dall'evaporatore un delta massimo superiore a 12° mi chiedo come si comportera' quando la temperatura esterna salira'..grazie
ballnose Inserita: 27 aprile 2008 Segnala Inserita: 27 aprile 2008 Probabilmente non succederà un bel niente e cioè andrà tutto bene, questo perchè ora stai condensando troppo!! Se la temperatura esterna è di 10°C e la ventola della motocondensante non ha il controllo di velocità in funzione della pressione e/o temperatura, probabilmente il motivo è questo. Se sei certo che il vuoto sia stato eseguito correttamente ed è tutto a posto, io non mi preoccuperei troppo. Controlla correttamente il surriscaldamento ed eventualmente parzializza la portata dell'aria nella motocondensante in modo da avere 10°C di delta tra entrata ed uscita dell'aria e poi torna a controllare il surriscaldamento.
ballnose Inserita: 27 aprile 2008 Segnala Inserita: 27 aprile 2008 (modificato) Questo potrebbe esserti di aiuto . Modificato: 27 aprile 2008 da ballnose
COSTA1971 Inserita: 27 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 27 aprile 2008 Ciao Roberto ti ringrazio per i suggerimenti per favore puoi rimandarmi l'allegato in quanto non riesco ad aprirlo mi dice che e' dannegiato.Grazie
FAROM Inserita: 27 aprile 2008 Segnala Inserita: 27 aprile 2008 Buona serai, come ha già detto COSTA1971 il pdf l'ha caricato male, si apre ma il contenuto è illegibile,, ciao a tutti.
ballnose Inserita: 28 aprile 2008 Segnala Inserita: 28 aprile 2008 Vi posto il file in formato word compresso, purtroppo devo avere un problema con il programma che crea i PDF. Scusate.
L amico dei frighi Inserita: 28 aprile 2008 Segnala Inserita: 28 aprile 2008 Scusate...dove lo leggete il surriscaldamento?
FAROM Inserita: 28 aprile 2008 Segnala Inserita: 28 aprile 2008 Ciao ballnose, devi rivedere ancora qualcosa, neppure il word zippato si riesce ad aprire, "file danneggiato", ciao.
COSTA1971 Inserita: 28 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2008 Ciao Ballnose confermo file illeggibilesurriscaldamento Tasp(manometro)-Tev(termometro)
ballnose Inserita: 29 aprile 2008 Segnala Inserita: 29 aprile 2008 (modificato) Ho qualche problema effettivamente, posterò da un'altro PC. Chiedo scusa. Modificato: 29 aprile 2008 da ballnose
L amico dei frighi Inserita: 29 aprile 2008 Segnala Inserita: 29 aprile 2008 Dimmi i valori di T° e controlla dov'é l'organo di laminazione
ballnose Inserita: 30 aprile 2008 Segnala Inserita: 30 aprile 2008 (modificato) Stranamente carico regolarmente il file e dopo seguito il caricamento nel post , poi scaricandolo non si riesce a leggere. Proverò a crearlo in qualche altro modo o inserire un link.. Modificato: 30 aprile 2008 da ballnose
FAROM Inserita: 30 aprile 2008 Segnala Inserita: 30 aprile 2008 Tutto ok, grazie ballnose, sai sempre essere d'aiuto.
COSTA1971 Inserita: 1 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 1 maggio 2008 Tutto ok anche da parte mia, molte grazie
