marco206 Inserito: 30 aprile 2008 Segnala Inserito: 30 aprile 2008 ciao a tuttivolevo un consiglio su un problema con una caldaia beretta ciao 24 csi del 05 che ha sempre funzionato egregiamenteil problema è che non riesce a partire(sia sanitario che riscaldamento) ... si aziona il ventilatore sento il piezo che scocca le scintille ma dopo un tot di secondi va in blocco...e si accende la spia rossase invece apro lo sportello (quello dove c'è la fiamma per intenderci) la caldaia parte.. borbottando un po ma parte...ho controllato il tubo (è quello formato da 2 tubi uno all'nterno dell'altro ) ed è libero...era già succeso una volta in garanzia una cosa simile...una "vespetta" aveva otturato il "buco" del tubo del venturi...(10 min di lavoro )ora prima di chiamare il tecnico ... volevo sapere... posso provarci io a controllare qualcosa...e a risparmiare quindi quella 70ina di euro.... oppure faccio la chiamata?grazie a tutticiaoMarco
FRAU79 Inserita: 30 aprile 2008 Segnala Inserita: 30 aprile 2008 smonta il ventilatore e pulisci il venturi...
fcf75 Inserita: 30 aprile 2008 Segnala Inserita: 30 aprile 2008 Prova ad invertire la spina. (fase/neutro invertita).Calin
marco206 Inserita: 30 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 30 aprile 2008 era quello che volevo fare... però.. non ho presente quale sia il "pezzo" in questione....nel senso....è quello circolare sopra l'attacco del "tubo" di scarico? con il tubicino collegato ad una valovolina o è dentro il "bruciatore"...se mi dai qualche indicazione dettagliata...non volevo smotare "tutto"...grazieMarco
marco206 Inserita: 30 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 30 aprile 2008 >Prova ad invertire la spina. (fase/neutro invertita).>Calin ciaoho controllato la fase è giusta...devo provare ad invertirla? non è che .. puff.... ciaoMarco
fcf75 Inserita: 30 aprile 2008 Segnala Inserita: 30 aprile 2008 In teoria, se il problema fosse dal ventilatore, a parte che non partirebbe nemeno, però capita a volte che aprendo la valvola del gas, diminuisce il passsaggio dell'aria ed il pressostato cambia di stato. Comunque se fosse questo il problemma la caldaia non va ion blocco ma riprende il ciclo di avviamento, cioè la ventilazione per la pulizia della camera di combustione la "scintila" e l'apertura del gas e cosi via... Se invece va in blocco DOPO aver acceso la fiamma vuol dire che non rileva la presenza fiamma della fiamma. In questo caso potrebbe essere: la scheda eletronica rotta, eletrodo di ionisazione rotto (oppure semplicemente spostato o il cavo stacato), o fase/neutro invertita. Ovviamente che si va per esclusione. Ciao.Calin
marco206 Inserita: 30 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 30 aprile 2008 >In teoria, se il problema fosse dal ventilatore, a parte che non partirebbe nemeno, però capita a volte che aprendo la >valvola del gas, diminuisce il passsaggio dell'aria ed il pressostato cambia di stato. Comunque se fosse questo il >problemma la caldaia non va ion blocco ma riprende il ciclo di avviamento, cioè la ventilazione per la pulizia della >camera di combustione la "scintila" e l'apertura del gas e cosi via... Se invece va in blocco DOPO aver acceso la fiamma >vuol dire che non rileva la presenza fiamma della fiamma. In questo caso potrebbe essere: la scheda eletronica rotta, >eletrodo di ionisazione rotto (oppure semplicemente spostato o il cavo stacato), o fase/neutro invertita. Ovviamente che >si va per esclusione. Ciao.>Calinsembrerebbe il ventilatore allora...perchè....praticamente.. sento il ventilatore girare è lo scoccare della scintilla....3-5 sec è va in blocco....se invece apro dove c'è la fiamma... parte normalmente...un po "scarburata" ma parte e funziona... giusto?ciaoMarco
FRAU79 Inserita: 30 aprile 2008 Segnala Inserita: 30 aprile 2008 dalla fretta non avevo letto che partiva la scintilla... se scatta la scintilla e non si accende la fiamma... il venturi e' okpotresti provare a girarare 1/4 di giro in senso orario la vite rossa che sta sulla valvola del gas... e provare se si accende meglio.fai una prova con la camera aperta e poi prova a chiudere la camera di combustione.
fcf75 Inserita: 30 aprile 2008 Segnala Inserita: 30 aprile 2008 Se apri la camera di combustione e la caldaia parte e funziona anche, allora potrebbe essere il ventilatore che gira "un pò piu piano" del solito oppure il pressostato aria che "per anzianità" la membrana che aggise sul microswitch è diventata un po più "dura" cioè meno elastica.Comunque personalmente in questi casi sostituico il ventilatore. Ovviamente che bisogna fare un pò di prove, guardare che i tubi che vanno dal ventilatore al pressostato sianno puliti, che la canna fumaria sia pulita etc etc.. La sostituzione di un pezzo deve essere l'ultima decisione ed avere anche delle "certeze", anche perche rischi di sostituire un pezzo che funziona bene. Calin
marco206 Inserita: 30 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 30 aprile 2008 >dalla fretta non avevo letto che partiva la scintilla... figurati :-) non c'è problema :-)>se scatta la scintilla e non si accende la fiamma... il venturi e' ok>potresti provare a girarare 1/4 di giro in senso orario la vite rossa che sta sulla valvola del gas... e provare se si >accende meglio.questo provo... cosa serve?>fai una prova con la camera aperta e poi prova a chiudere la camera di combustione. il fatto è che con la camera aperta va... quando è chiusa no...:-(ciaoMarco
fcf75 Inserita: 30 aprile 2008 Segnala Inserita: 30 aprile 2008 Il problema, secondo me, è su l'aria. O ventilatore guasto (sporco), pressostato guasto oppure la pulizia dei tubi evacuazione fumi/asspirazione aria. Calin
marco206 Inserita: 30 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 30 aprile 2008 >Il problema, secondo me, è su l'aria. O ventilatore guasto (sporco), pressostato guasto oppure la pulizia dei tubi >evacuazione fumi/asspirazione aria. >Calinok grazie.....ultima domanda... come faccio a sapere se il pressostato è out?questa sera controllo bene i tubi e incomincio a smontareGrazie ancora....ciao Marco
marco206 Inserita: 30 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 30 aprile 2008 >Se apri la camera di combustione e la caldaia parte e funziona anche, allora potrebbe essere il ventilatore che gira "un >pò piu piano" del solito oppure il pressostato aria che "per anzianità" la membrana che aggise sul microswitch è >diventata un po più "dura" cioè meno elastica.Comunque personalmente in questi casi sostituico il ventilatore. >Ovviamente che bisogna fare un pò di prove, guardare che i tubi che vanno dal ventilatore al pressostato sianno puliti, >che la canna fumaria sia pulita etc etc.. La sostituzione di un pezzo deve essere l'ultima decisione ed avere anche >delle "certeze", anche perche rischi di sostituire un pezzo che funziona bene. >Calinok ti ringrazio...faccio dei controlli approfonditi e mirati...e poi ti/vi dico....psa spanne un pressostato e un ventilatore.. quanto costano? grazie ciaoMarco
fcf75 Inserita: 30 aprile 2008 Segnala Inserita: 30 aprile 2008 Ventilatore circa 60 euro + IVA.Pressostato circa 40 euro + IVA.Ovviamente i prezzi varianno dal fornitore al fornitore.CiaoCalin
marco206 Inserita: 30 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 30 aprile 2008 >Ventilatore circa 60 euro + IVA.>Pressostato circa 40 euro + IVA.>Ovviamente i prezzi varianno dal fornitore al fornitore.>Ciao>CalinGrazie 1000 era per sapere se mi conviene aggiustarla o buttarla grazie ciaoMarco
UnTecnico Inserita: 2 maggio 2008 Segnala Inserita: 2 maggio 2008 Marco206 aveva spiegato bene i dati del problema...ma quanto testo...Pulisci bene il Venturi smontando il tubo evacuazione fumi da sopra oppure stacca il tubiccino dal pressostato aria e succhia...vedi se parte.Se non si accende la fiamma contatta l'assistenza tecnica.P.S.Se fai la revisione annuale puoi evitare questi disagi.P.S.2. Non è il caso di buttarla..ha solo 3 anni e poi questo modello di caldaia non da tanti problemi.
UnTecnico Inserita: 2 maggio 2008 Segnala Inserita: 2 maggio 2008 Come diceva fcf75 e molto probabile che il tubo evacuazione fumi/aspirazione sia ostruito.Verifica anche questo.Ciao
