nagerri Inserito: 30 aprile 2008 Segnala Inserito: 30 aprile 2008 (modificato) Buongiorno, e' possibile istallare una caldaia baxi luna 24Kw a tiraggio forzato all'interno di un bagno posto a 5 mt di distanza dalla parete esterna e quindi con il tubo di presa aria e uscita fumi lungo mt 5,00 pressocche' orizzontale? Grazie Modificato: 30 aprile 2008 da nagerri
UnTecnico Inserita: 5 maggio 2008 Segnala Inserita: 5 maggio 2008 Si possono installare caldaie a camera stagna nel bagno pero devi rispettare le Zone di rispetto secondo la Norma CEI 64/8.
mowgly Inserita: 5 maggio 2008 Segnala Inserita: 5 maggio 2008 ...Inoltre devi verificare tramite il libretto di installazione della caldaia oppure chiedere al rivenditore se con un tubo coassiale (aspirazione + scarico uno dentro l'altro) puoi fare 5 metri. Normalmente le caldaie consentono di fare fino a 4 metri, altrimenti devi mettere lo scarico sdoppiato ( 2 tubi separati D.80).
pignocco Inserita: 6 maggio 2008 Segnala Inserita: 6 maggio 2008 Buongiorno, e' possibile istallare una caldaia baxi luna 24Kw a tiraggio forzato all'interno di un bagnoDipende dove abiti, se abiti in Lombardia potrebbero esserci dei problemi, visto che la Regione Lombardia vieta l'installazione di caldaie a CAMERA STAGNA in bagno e camere da letto.
nagerri Inserita: 6 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 6 maggio 2008 devo rispettare la norma CEI 64-8 - per la parte elettrica? grazie
