Quale Timer Per Accensione Caldaia? - consigli per sostituzione timer caladaia
Buongiorno, dopo un mese esatto dalla sostituzione della caldaia, sostituita con una joanees pinfarina da 20.000 cal, anche il timer esterno che comandava la vecchia caldaia si e' bruciato.... Volevo conoscere con quale timer lo posso sostituire quello attuale porta al suo interno 5 contatti ma solo 4 sono collegati alla caldaia 2 sono la tensione a 220 volt e gli altri 2 dovrebbero essere l'interrutore che consente agli orari stabiliti di comandare la caldaia, il mio impianto e' composto inoltre da un termostato ambiente situato all'interno dell'appartamento , quindi il timer serve all'accensione della caldaia e il termostato fa si che in quegli orari la temperatura si mantiene costante, vorrei un timer facile da montare senza chiamare il tecnico un timer buono di qualita che posso colleggarlo da solo...........
Grazie per l'aiuto :unsure:
