7129: come cllegare il bicono
Qualcuno sa dirmi con certezza se il bicono può essere utilizzato per la giunzioni sotto il piano cottura,tra il tubo in rame che sta sotto traccia e il flessibile in acciaio che si collega al piano cottura ? Leggendo la normativa mi è sembrato di capire che le giunzioni meccaniche possono essere utilizate.
Ma il bicono come è classificato raccordo a pressare o meccanico?
Ho letto diversi post nei forum ma c'è molta incertezza perche tale gollegamento potrabbe rientrare nelle tubazioni a vista dove e prevista solo giunzione saldata o filettata.
Il raccordo a bicono è un raccordo meccanico altrimenti sarebbe un raccordo saldobrasato e si può usare purché sia effettivamente meccanico e non con olivetta interna in teflon.
Personalmente preferisco saldare un raccordo che da maggior affidabilità.
