velocigatto Inserito: 13 agosto 2008 Segnala Inserito: 13 agosto 2008 Sto cercando di capire come usare la funzione puls2 per far muovere un motore brush . Qualcuno può aiutarmi? Ringrazio anticipatamente.
Claudio Monti Inserita: 13 agosto 2008 Segnala Inserita: 13 agosto 2008 Con un titolo cosi' generico che aiuto speri di ottenere?Leggiti le FAQ ed il regolamento, per questa volta il titolo lo cambio io...
gianff Inserita: 25 agosto 2008 Segnala Inserita: 25 agosto 2008 (modificato) io la uso normalmente per il cqm1hnella funzione inposta[at]pls2 (la at sarebbe la chioccila)0 ( porta 0 ) se metti 1 va la porta 10 ( direzzione cw) se metti 1 direzzione cwwdm100 dati di controllo dopo di che la funzione usa dalla dm100 alla dm103in dm 100 metti 20 questo e' l'accelerazione decelerazionein dm 101 metti 500 questa e' la frequenza inpulsiin dm 102/103 metti 1000 questo e' il numero degli inpulsi il 1000 nella dm103 se vai oltre i 9999 passi alla dm102attenzione se metti una frequenza alta e numero inpulsi basso non funzionadevi anche settare la dm6611 a 0001 in programe penso la dm6629 a 0104 prova e riavvia dovrebbe andarti ma vado a memoriase non ti parete prova a cambiare frequenza e inpulsie controlla sul manuale le dm da settare per le uscite ad inpulsise la usi su una scheda normale non funzionafunziona solo con la plb21 Modificato: 25 agosto 2008 da gianff
