dotting Inserito: 8 maggio 2008 Segnala Inserito: 8 maggio 2008 (modificato) Il decreto attuativo del 7 aprile 2008 consente la detrazione del 55% se si sostituisce "un impianto di climatizzazione invernale con impianto dotato di pompa di calore ad alta efficienza".Nell'allegato H vengono precisati i "Valori minimi del coefficiente di prestazione (COP) per pompe di calore elettriche".In particolare per le pompe di calore aria/acqua sono definiti i valori limiti di COP=3,9 (anni 2008-2009) nelle seguenti condizioni:Bulbo secco all’entrata : 7°CBulbo umido all’entrata : 6°CTemperatura entrata: 30°CTemperatura uscita: 35°CHo interpellato alcune ditte costruttrici e nessuna mi ha segnalato un prodotto che possa rispondere a questo requisito cogente.Qualcuno mi può segnalare una pdc aria/acqua di potenza contenuta al di sotto dei 2 kW di assorbimento elettrico che rientri nei limiti succitati. Modificato: 8 maggio 2008 da dotting
jijen Inserita: 16 aprile 2009 Segnala Inserita: 16 aprile 2009 ci sono novità a riguardo, è una procedura che conviene visto che il nuovo clima che dovrei mettere ha un cop per la pompa di calore a 4.2?
dotting Inserita: 16 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 16 aprile 2009 E' trascorso quasi un anno e quindi molti produttori hanno adeguato le loro macchine.Rimane sempre il dubbio se non abbiano adeguato invece che le macchine le caratteristiche tecniche dei depliants.Quanto alla convenienza della detrazione del 55% occorre considerare che servono queattro documenti:1.- asseverazione sulle condizioni al contorno per poter accedere alla detrazione firmata da "tecnico abilitato", da conservare agli atti;2.- attestato di qualificazione energetica o certificato energetico per le regioni in cui è già in vigore il secondo, firmato da "tecnico abilitato", da inviare telematicamente all'ENEA;3.- scheda informativa controfirmata da "tecnico compilatore", da inviare telematicamente all'ENEA;4.- fantomatica comunicazione di inizio lavori da inviare all'Agenzia delle Entrate, di cui non si sa ancora niente, per le gge doveva uscire il mese scorso, ma il Direttore dell'genzia deve essersene dimenticato.Per questo anno tutti i lavori sono in stand-by anche pechè l'ENEA ha comunicato che aprirà le danze solo dal 30 aprile.Se è per un singolo condizionatore lascia perdere, se è per un impianto si può esaminare la cosa.
jijen Inserita: 17 aprile 2009 Segnala Inserita: 17 aprile 2009 non vale la pena quindi per un singolo climatizzatore? E per il 36%?
