COSTA1971 Inserito: 8 maggio 2008 Segnala Inserito: 8 maggio 2008 Buonasera a tutti gli amici del forumvi chiedo un consiglio su come pulire l' unita' esterna "impianto split"condensatore posto a piano terra molto vicino ai binari del tramvi chiedo anche consiglio per pulizia unita' esterna in condizioni normaliGrazie
Ivan Botta Inserita: 8 maggio 2008 Segnala Inserita: 8 maggio 2008 Io mi limito ad aprire l'unità esterna e a soffiare dall'interno all'esterno con un compressore lo scambiatore per pulirlo dalla polvere o residui vari, quando vedo che è bello pulito pulisco anche lo chassis e niente di più.Mai avuto problemi.
COSTA1971 Inserita: 8 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 8 maggio 2008 Ciao Ivan grazie per la rispostail problema e' che la vicinanza di tre linee di tram fa si che si formi sullo scambiatore una patina di un misto fuliggine polvere che con il solo compressore non si riesce a togliere, pensavo ci fosse qualche liquido o spray,simile a quello che si usa sulle carrozzerie delle macchine per ripulirle da questo mix.Grazie
ballnose Inserita: 9 maggio 2008 Segnala Inserita: 9 maggio 2008 Esistono dei liquidi per la rimozione di sporcizia dalle batterie di condensazione ( Io uso quello della TURCO ITALIANA , ma li produce anche la ACCA e altri ).Della Turco io utilizzo il prodotto AIR 85P e lo ZEAL , acquistandoli presso il fornitore di prodotti e ricambi di climatizzazione. La pulizia la puoi eseguire lavando la batteria di condensazione aprendo il coperchio superiore e coprendo con un telo di plastica le parti elettriche e facendo molta attenzione lavare la batteria dall'interno verso l'esterno, avendo cura prima di tutto di togliere tensione ( questo era chiaro ) e spruzzando sia dall'interno che dall'esterno il prodotto per la pulizia e risciacquando poi il tutto.
Ivan Botta Inserita: 9 maggio 2008 Segnala Inserita: 9 maggio 2008 Non pensavo fosse così sporco, però in effetti avendo il tram che passa e abitando probabilmente in città si sporca tanto.Io fortunatamente il problema grosso sono i piumini che ci sono in questo periodo che lo sporcano, ma basta solo una soffiata.
ZeTaR Inserita: 10 maggio 2008 Segnala Inserita: 10 maggio 2008 io per la pulizia di tipo eccezionale uso un prodotto che sereve per pulire i cerchi in alluminio delle autovetture naturalmente a unità esterna aperta completamente con smontato il motore della ventola coprendo per bene le schede elettroniche pulendola con un pulivapor piccolo tipo hobbistico dall'interno verso l'esterno sessa cosa faccio con la batteria dell'unità interna e tangenziale su macchine montate da molti anni tornano come nuove (naturalamente lo split lo smonto dalla parete )per noi questa è una manutenzione straordinaria la manutenzione ordinaria la facciamo con compressore dall'interno verso l'esterno pulizia carcassa UE pulizia filtri, carcassa e tangenziale con pennello per togliere la peluria della polvere depositata
albicocco Inserita: 10 maggio 2008 Segnala Inserita: 10 maggio 2008 usa il fulcron lo trovi in tutti i negozi di ricambiastica auto....è un potente sgrassatore
COSTA1971 Inserita: 11 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 11 maggio 2008 Buonasera a tutti vi ringrazio per i tanti consigli provero' i vari prodotti e vi comunichero' le mie impressioni;grazie ancora
parjbas Inserita: 22 giugno 2008 Segnala Inserita: 22 giugno 2008 a proposito di pulizia compressore, secondo voi è lecito usare una macchina tipo Vaporetta (getto di vapore a pressione)?
