Calo Pressione Acqua Sanitaria Du Caldaia Saunier Duval
salve, ho un problema sulla mia caldaia, una saunier duval mod. thelia 614(datata ma che ha lavorato solo per la produzione di acqua calda per la doccia); da circa un mese, dopo aver sostituito la palla dell'autoclave (casualità?) quando faccio la doccia la pressione dell'acqua segnata sul manometro della caldaia cala da 2 bar fino sotto 1, così che la fiamma si spenge per riaccendersi solo dopo che la pressione nell'impianto risale alla,partenza dell'autoclave, lasciandomi per circa un minuto con acqua gelata.Ricordo che prima, il calo di pressione sulle tubature non influiva così direttamente sulla pressione di esercizio della caldaia. In modalità inverno funziona perfettaemente. Consigli da darmi?
Grazie!
Del_user_62129
controlla se hai il rubinetto di carico impianto aperto.
Ciao,
No, non dipende dal rubunetto che ho provato ad aprire e chiudere constatndo che funziona.
