Pulizia E Rumorosità Unità Interna
Ciao a tutti,
volevo cortesemente sapere se c'è qualcuno che può suggerirmi come effettuare le operazioni di pulizia/manutenzione periodiche per l'unità interna di uno split (posseggo un climastil da 18 Kbtu/h).
Per la pulizia dell'unità interna esiste già un post con diverse risposte e utili soluzioni.
Inolte volevo sapere quali sono degli accettabili valori in dBA di rumorosità per l'unità interna (devo comprare un condiz. per mia madre ed il mio è piuttosto rumoroso).
Stefano
Non ti infilare nei meandri dei decibel, in una macchina ti puoi ritrovare tra le caratteristiche una rumorosità di 34 db ed essere più silenziosa di un'altra che ne riporta 29 di decibel, non tutte le case utilizzano lo stesso criterio di misura, perciò si può essere tratti in inganno. Il valore non è relativo alla pressione sonora che varia a seconda di come il rumore si diffonde ed è misurato in specifici ambienti diversi. Poi, una differenza di soli 3 decibel non è poca cosa, 3 decidbel in più significa un rumore più forte del 50%.
Edit: se il clima viene utilizzato in camera da letto và benissimo un 31-32 decibel (confusione accennato sopra permettendo), alla minima velocità il rumore dell'apparecchio non si avverte, in una camera ad uso diurno puoi toccare anche i 40 db.
Modificato: da FAROM
Grazie per le info .. hai idea riguardo la pulizia dell'unità interna ?
grazie mille
Stefano
Ci sono degli spray detergenti e igenizzanti specifici per la pulizia delle unita interne, dopo aver levato la polvere con un pennello, facendo attenzione a non spingerla dentro intasando così ulteriormente la batteria, è sufficiente spruzzare lo spray, accendendo la macchina in raffrescamento la condensa stessa provvederà a lavarla, ciao.
