fabrizio77 Inserito: 22 maggio 2008 Segnala Inserito: 22 maggio 2008 se mi trovo davanti una predisposizione di un clima ovvero con la tubazione gia sotto traccia, ma la stessa risulta non essere chiusa quindi con il pericolo che ci possa essere entrato qualche corpo estraneo come posso comportarmi?se per assurdo collego il tubo di mandata senza collegare il tubo di ritorno e apro il rubinetto facendo uscitre un po di gas dal circuito potrebbe essere un'idea?altrimento cosa si potrebbe rischiare?un saluto.
Scavir Inserita: 23 maggio 2008 Segnala Inserita: 23 maggio 2008 Ciao,puoi eseguire o far eseguire, con un'apposito apparecchio, la pulizia (lavaggio) delle tubazioni.La stessa macchina che fa la pulizia delle tubazioni quando si cambia macchina con un gas diverso non compatibile.Ciao,Virginio
Scavir Inserita: 23 maggio 2008 Segnala Inserita: 23 maggio 2008 Dimenticavo........non è Bello scaricare del gas dall'unità, se proprio, puoi soffiare con una bombola di Azoto, a patto che le polveri eventuali all'interno non siano GRASSE con il pericolo che aderiscano alle pareti dei tubi.Un'eventuale impurità, se di dimensioni più grandi del capillare potrebbero ustruire lo stesso, portando al Blocco del compressore.Fai una valutazione delle impurità che potrebbero esserci finite dentro e considera quale provvedimento adottare.Consiglierei, come per i tubi corrugati per gli impianti elettrici, di SFINIRE i muratori, con le precauzioni da adottare per non fare danni che poi si pagano con sudore, fatica e [at]§*%[at]*§ Io quando arriva il momento di inserire le tubazioni seguo il processo e faccio un prefissaggio nei punti critici così, poi il muratore può terminare con la rifinitura del muro.RiCiao,VirginioP.S.: quando faccio Nuovi impianti e viene richiesta la sottotraccia, in appartamenti già abitati, il muratore viene 2 volte, così sono certo che il clima funziona e può tranquillamente finire il suo lavoro.
fabrizio77 Inserita: 23 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 23 maggio 2008 (modificato) ti ringrazio virginio, Modificato: 23 maggio 2008 da fabrizio77
Scavir Inserita: 26 maggio 2008 Segnala Inserita: 26 maggio 2008 Di niente ma, facci sapere come è andata.Ciao, ciao,Virginio
Patrizio79 Inserita: 5 giugno 2008 Segnala Inserita: 5 giugno 2008 Lavaggio con azoto secco e wigam flush... non per fare pubblicità, ma è l'unico solvente che conosco per condizionamento
fabrizio77 Inserita: 10 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 10 giugno 2008 (modificato) e la procedura per effettuare il lavaggio?chi è cosi gentile da illustrarmela, e anche dirmi se servono degli atrezzi particolarioltre oltre quelli che ha un semplice installatore. Modificato: 10 giugno 2008 da fabrizio77
Patrizio79 Inserita: 12 giugno 2008 Segnala Inserita: 12 giugno 2008 L'attrezzatura che utilizzo io consiste in:- ovviamente bombola d'azoto, ne utilizzo una di medie dimensioni, comoda da portare e non troppo piccola da lasciarti a piedi anche su impianti grossi- gruppo manometrico con riduttore di pressione, con l'attacco in uscita da 1/4" SAE, al quale si può collegare una frusta tipo quella che si utilizza per i condizionatori- un set per il lavaggio, ovvero una specie di bottiglia dove va inserito il prodotto per lavare la linea, sul tappo ha due attacchi, uno va collegato al gruppo di riduzione per l'azoto l'altro con un'altra frusta va collegato alla tubazione, in pratica funziona come le pistole per verniciare, quelle che si attaccano ai compressori- poi go una serie di raccordi per adattare l'attacco della frusta ai raccordi dei tubi, dei tubi per fare un by-pass tra un tubo ed un altro, e degli attacchi conici in gomma che si possono utilizzare dove ci sono tubi nuovi, non ancora cartellati e quindi privi di raccordi- cosa importante ci vuole un recipiente da collegare all'altra estremità del tubo per recuperare il prodotto utilizzato e le scorie presenti nel tubo, che ovviamente non vanno dispersi nell'ambienteci sono anche delle stazioni di lavaggio complete con serbatoio e pompa, ma costanoP.S. la pressione dell'azoto deve essere regolata tra 0,5 e 0,7 bar
