ottobre_rosso Inserito: 23 maggio 2008 Segnala Inserito: 23 maggio 2008 Ciao a tutti,sulla mia caldaia accade che, con frequenza random, quando apro il rubinetto dell'acqua calda si accende la spia rossa "mancanza acqua". Oggi mi è accaduto ancora e ho approfittato per rimuovere il pannello frontale della caldaia: ho notato che quando aprivo il rubinetto la leva del gruppo membrana sanitario andava a premere il microswitch che dovrebbe far partire la fiamma, tuttavia tuttavia la caldaia rimaneva ferma.Cosa potrebbe essere?p.s.: perdonatemi se ho sbagliato qualche termine tecnico
Del_user_62129 Inserita: 23 maggio 2008 Segnala Inserita: 23 maggio 2008 bhè mancanza acqua logicamente ti dice che non c'è acqua in caldaia. quanti bar indica?
ottobre_rosso Inserita: 24 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 24 maggio 2008 Ciao Flavio,ciò che hai detto l'avevo già immaginato. Il fatto è che il misuratore di pressione segnala 1.2 bar. Ipotizzando che fosse difettoso ho alzato la pressione fino a 1.5 bar, invano: ogni tanto si presenta il problema.
Del_user_62129 Inserita: 24 maggio 2008 Segnala Inserita: 24 maggio 2008 in questi casi allora o hai la membrana bucata, o il mirco che è guasto oppure hai la pompa che non spinge.
ottobre_rosso Inserita: 24 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 24 maggio 2008 dunque: il micro: lo escluderei (ho provato a cortocircuitarlo, invano);la menbrana: come faccio a verificare?la pompa: ma non dovrebbe funzionare solo col riscaldamento, per far circolare l'acqua nell'impianto?
Del_user_62129 Inserita: 25 maggio 2008 Segnala Inserita: 25 maggio 2008 La membrana ti conviene smontarla per verificarla, oppure controlla se riesce a spingere il pistoncino fuori.La pompa gira sempre sia col sanitario che con i termo.
ottobre_rosso Inserita: 25 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 25 maggio 2008 il pistoncino fuoriesece sempre, anche quando si presenta il poblema della mancata accensione dell'acqua calda.Non sapevo che la pompa funzionasse anche col solo utilizzo dell'acqua calda
Del_user_62129 Inserita: 26 maggio 2008 Segnala Inserita: 26 maggio 2008 allora controlla per bene il micro, il problema sta là
ottobre_rosso Inserita: 26 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 26 maggio 2008 oggi ho notato una cosa nel momento in cui il problema si è ripresentato: quando ho aperto l'acqua calda e, mentre la leva del gruppo membrana sanitario spingeva regolarmente il pistoncino, mi è scappato l'occhio sul microswitch di sicurezza, quello posto sotto il gruppo sanitario, il cui pistoncino era già fuori chiudendo il contatto del microswitch. Ho spinto, manualmente, all'interno il pistoncino. Che sia questo che, ogni tanto, si incastra e quindi tiene chiuso il microswitch di sicurezza ancor prima che la leva chiuda il contatto dell'altro microswitch?
mauriturbo Inserita: 27 maggio 2008 Segnala Inserita: 27 maggio 2008 Ciao a tutti,a mè stà capitando con una idra 24 exclusiv,stessa cosa e non lo fà sempre si accende il led rosso di poca pressione e non parte il briciatore,poi quando parte il riscaldamento dell'acqua è molto lento.Ho postato quì per non aprire un altro topic su un argomento simile,mi scuso se sono stato invadente.
ottobre_rosso Inserita: 2 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 2 giugno 2008 forse ho scoperto la causa. Come avevo detto avevo notato, una volta, che ancor prima di azionare l'acqua calda c'era un pistoncino che andava a premere e quindi chiudere il contatto del microswitch di sicurezza: l'altro ieri è accaduto nuovamente, quindi ho provveduto ad ingrassare questo pistoncino (già che c'ero ho ingrassato anche quello che aziona la leva di comando del gruppo membrana sanitario). Il tutto con la speranza che il problema non sia alll'interno dei vari gruppi.Una curiosità: ma quel pistoncino che và a chiudere il microswitch di sicurezza da cosa viene azionato? perchè ho notato che chiudendo manualmente il contatto del microswitch che viene azionato dalla leva del gruppo membrana sanitario, parte la fiamma e il pistoncino di cui parlo fuoriesce automaticamente, senza che venga aperto il rubinetto dell'acqua calda
UnTecnico Inserita: 2 giugno 2008 Segnala Inserita: 2 giugno 2008 Il pistoncino del gruppo di sicurezza si alza quando parte la pompa(dentro c'è una membranina) invece quello del gruppo sanitario si apre quando apri il rubinetto d'acqua sanitaria. Le possibile cause del tuo problema sono:1. Scambiatore primario(quello in alto) intasato da impurita o calcare;2. La membrana del gruppo sicurezza e bucata.3. L'alberino del gruppo di sicurezza e incrostato e bisogna pulirlo e lubrificarlo.4. Potrebbe essere anche la pompa ma per me non lo è.5. La sede del alberino sicurezza ha perso efficienza.PS La pompa gira anche in sanitario perche la caldaia ha uno scambiatore secondario.Fammi sapere.Ciao
ottobre_rosso Inserita: 3 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 3 giugno 2008 accidenti che chiarezza . Grazie mille UnTecnico. Ti faro' sapere (per ora sta' andando bene)Una domanda: la sede dell'alberino di sicurezza si puo' smontare tranquillamente per verificarne lo stato?
UnTecnico Inserita: 5 giugno 2008 Segnala Inserita: 5 giugno 2008 Certo che si può aprire, devi solo fare attenzione a non rovinare le viti di fissaggio usando magari cacciaviti idonei.Sarà un pò difficile smontare la leva del gruppo sanitario ma con un cacciavite spaccato piccolino te la caverai.Ciao.
Patrizio79 Inserita: 5 giugno 2008 Segnala Inserita: 5 giugno 2008 Sostituisci anche il raccordino premistop del gruppo pompa per intenderci quel raccordo che si smonta con chiave da 14 dal quale fuoriesce il pistoncino del micro di sicurezza, costerà 3 o 4 euro, ha un or nuovo, è già lubrificato con vasellina, e sicuramente ti migliorerà lo scorrere del pistoncino
ottobre_rosso Inserita: 6 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 6 giugno 2008 Grazie Patrizio vedro' di trovare qualche ricambista Beretta qui' in zona e poi procedero' (la caldaia per ora va' bene - mano sui maroni... sgrat sgrat... - ma un po' di preventive non fanno mai male, considerando che ha 10 anni).
