Riempire L'impianto... Manometro Rotto? - Water Chiller Clivet
Ciao a tutti! In studio ho un sistema di Water Chiller Clivet collegato a dei ventilconvettori che d'inverno fanno caldo e d'estate fanno freddo, a seconda della temperatura dell'acqua che ricevono...
Come avrete già capito, l'impanto è unico e c'è un apposito collettore per passare da estate (Clivet) a inverno (caldaia)...
Oggi ho provato a reimpostare la modalità estiva, ma non sono ruscito - pare - a riempire l'impianto... Almeno, il manometro esterno non ha fatto una piega!!!
Descrizione spero chiara del collettore:
1 (ritorno) e 4 (mandata) sono relativi al refrigeratore Clivet, mentre 2 e 3 sono relativi alla caldaia...
In inverno 1 e 4 sono chiusi, mentre 2 e 3 sono aperti... In foto vedete come ho impostato oggi, cioè caldaia esclusa (2 e 3 chiusi) e aperto il circuito che va al Clivet (1 e 4)...
Dopo aver fatto questa operazione, tramite la rotellina di riempimento sotto la caldaia ho ripristinato la pressione intorno a 1.4 bar (leggendola dalla caldaia), convinto di vedere aumentare anche il piccolo manometro esterno...
Manometro che invece è rimasto del tutto immobile... I due rubinetti esterni arancioni sono aperti... E' corretto?
C'è qualcosa che mi sfugge o potrebbe semplicemente essersi rotto il manometro esterno? comunque sia, non mi sono fidato ad avviare il Clivet...
Fatemi sapere se c'è qualche tentativo da fare e se è giusto quello che ho fatto...
Io non sono un esperto, ma purtroppo l'assitenza Clivet di zona lascia molto a desiderare... Ho avuto una bruttissima esperienza l'anno scorso e quest'anno speravo di riuscire da solo ad aprire un rubinetto! Ma - per ora - non ci sono riuscito... :rolleyes:
Prima di chiamarli vorrei avere un vostro parere!
Ciao e grazie!
come hai fatto tu ovviamente hai riempito solo la caldaia
Se non ci sono altri sistemi di carico è suff che ripeti il tutto aprendo però e solo temporaneamente fintanto che carichi uno dei due tubi della caldaia mandata o ritorno è indifferente e aperti quello del chiller clivet
Poi caricato quindi l'intero impianto e il chiller torni a chiudere il tubo della caldaia
Ovviamente fai il tutto a caldaia e chiller fermi
Grazie mille Erikle! Mi sembrava di averla provata ieri pomeriggio quella combinazione... :o
Comunque, ho appena fatto come mi hai detto (1, 2, 4 aperti e 3 chiuso) ed effettivamente arriva acqua al waterchiller... Il brutto, però, è che quest'acqua esce di fuori!!! C'è una perdita "sostanziosa" di acqua! :rolleyes:
Forse ieri pomeriggio - provando varie combinazioni - ho fatto qualche casino in pressione ed è saltato qualcosa...
Il brutto è che il water chiller è in una posizione infame e per niente accessibile... Sulla parete accanto al terrazzino!!! :rolleyes: Spero sia saltata solo una guarnizione e sia sufficiente la sua sostituzione...
Mi tocca chiamare qualcuno che abbia per lo meno una scala bella lunga!!!
Ciao e grazie ancora!
P.S: se conoscete qualcuno capace di metter mano a un water chiller a Treviso mandatemi un messaggio privato! :) La garanzia è scaduta. quindi mi risparmierei volentieri (in tutti i sensi!) l'assistenza ufficiale... :o
Modificato: da valerio74
  • 4 weeks later...
Ciao a tutti! Ho risolto il problema grazie all'intervento di un "semplice" idraulico che ha serrato una valvola che - chissà come - si era aperta e faceva uscire l'acqua...
Ora - a impianto correttamente riempito - ho un altro problema... Accendendo il Water Chiller, parte il compressore ma dopo pochi secondi si blocca segnalando l'errore "E41"...
Nel manuale è indicato come un errore relativo al FLUSSOSTATO il cui ripristino è indicato AUTOMATICO...
Ho cercato in giro e il problema può essere relativo ad aria presente nell'impianto ed in effetti è così: aprendo un rubinetto di sfiato esce molta aria...
Tuttavia, nonostante lo sfiato (ripetuto più volte) il problema persiste... Si avvia per pochi secondi e poi segnala E41... E OGNI VOLTA da quel rubinetto, una volta aperto, continua ad uscire dell'aria...
Cos'altro potrebbe essere???
Da dove cacchio entra tutta quell'aria???
Ciao e grazie!
