FOUR_ONE Inserito: 12 giugno 2008 Segnala Inserito: 12 giugno 2008 E' da un paio di giorni, che dall'unità interna fuoriesce una puzza terribile che sà di topo morto, mentre l'altro clima, installato in una seconda camera da letto non dà problemi, l'acqua di condensa viene raccolta in un bidoncino di plastica, potete aiutarmi? Grazie.n.b.la condensa dell'unità interna và a gocciolare dentro l'unità esterna che a sua volta và nel raccoglitore.
Ivan Botta Inserita: 12 giugno 2008 Segnala Inserita: 12 giugno 2008 Potrebbe essere che lo split ha poca pendenza verso il tubo di scarico e l'acqua ristagnando nella vaschetta interna di raccolta emana cattivo odore.
Fratelmaestro Inserita: 12 giugno 2008 Segnala Inserita: 12 giugno 2008 La butto così....è così scontato che lo avrai già fatto....!Hai provato a pulire il filtro dell'unità? Accumulano parecchia robaccia!
kamikaze Inserita: 12 giugno 2008 Segnala Inserita: 12 giugno 2008 Sicuro che non vi sia un topo morto nascosto nello split? Sai tempo fà qualcuno ne aveva trovato uno tra il magnetotermico ed il contatore Enel Scherzi a parte, tempo fà uno split di casa aveva cominciato a emettere odore di muffa.Avendo gli scarichi condensa che davano sul pavimento del terrazzo , delle simpatiche api da terra , avevano deciso di fare il loro nido d'amore in uno dei tubi , occludendolo.L'acqua di condensa ristaganava nell'ultimo tratto.Pulito , risolto e lo verifico ad ogni inizio stagione calda.CiaoIvan
pincopallo1098 Inserita: 14 giugno 2008 Segnala Inserita: 14 giugno 2008 io ho un problema analogo,nel mio caso il sifoncino non è sufficiente e quando cambia il tempo apriti cielo...e finestre!ciao
kamikaze Inserita: 15 giugno 2008 Segnala Inserita: 15 giugno 2008 (modificato) Capisco un'impianto di condizionamento industriale, ma non trovi un modo migliore per eliminare l'acqua di condensa , invece di usare un sifone per mandarla in fogna?E' normale che l'acqua stagnante del sifone crei odori.CiaoIvan Modificato: 15 giugno 2008 da kamikaze
FOUR_ONE Inserita: 15 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 15 giugno 2008 Nel mio caso, a cosa deve attribuire la puzza visto che raccolgo la condensa in un bidoncino di plastica?
Kalippino Inserita: 16 giugno 2008 Segnala Inserita: 16 giugno 2008 Secondo me hai degli avvallamenti nel tubo di scarico condensa dallo split al raccoglitore che non completano la sifonatura e quindi passa aria di ritorno che lambisce quella stagnante, capita specialmente ad inizio estate quando si accende l'apparecchio, il problema è se hai i tubi sottotraccia, può essere un rimedio detto "della nonna", versare nello split acqua profumata per sostituire quella stagnante.ciao
FOUR_ONE Inserita: 21 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 21 giugno 2008 (modificato) A parte questa potenziale causa può esserci dell'altro a causare questa terribile puzza? Lunedì controllerò, spero di poter individuare la causa, la puzza creata dall'acqua stagnante vale solo per il tratto dello scarico oppure vale anche per un parziale ristagno nella bacinella di raccolta situata sotto la batteria all'interno dello stesso split? Se così fosse, è il caso di sollevare leggermente il lato sx dando così una pendenza maggiore? Grazie per i suggerimenti. Modificato: 21 giugno 2008 da FOUR_ONE
