Beretta Super Meteo Turbo 2000i
Desidero avere delle informazioni risolutive al seguente problema:
Caldaia beretta Super Meteo Turbo 20i in reggime estate (solo servizi) aprendo il rubinetto acqua calda si accende esce acqua calda, dopo qualche minuto va in blocco. Sul comando a distanza compare l'errore AL:02 "temperatura acqua troppo elevata"dopo qualche minuto si sblocca. Con tutti i rubinetti dell'impianto chiusi si riaccende e si riscaldano i termosifoni, si considera che la caldaia e sempre impostata in reggime estate solo servizi. Grazie Anticipatamente.
Controlla le sonde di temperatura ntc... se hai un tester e il grafico temperatura/valori di resistenza, altrimenti sostituiscile e facci sapere
