Comunicazione Cj-hyperterminal - Non riesco a far comunicare PC e PLC
Non riesco a far comunicare PC e PLC.
Al momento sono interessato solamente a vedere una comunicazione fra PLC (Omron CJ-CPU11) e un PC.
In Hyperterminal ho impostato una comunicazione 9600,n,8,1 e nelle impostazione del PLC ho indicato la comunicazione in RS-232C, ho messo gli stessi parametri e ho ignorato i codici di inizio e di fine (al momento solo per semplificare le cose).
Ho fatto due righe di codice con l'istruzione RXD indicando una DM di ricezione e ho impostato il canale di controllo C a 0.
Collegando PC e PLC con un cavo funzionante, scrivendo alcuni valori su Hyperterminal, la DM indicata non cambia e il flag di ricezione A392.06 rimane sempre a zero
Qualche consiglio?
- se non hai usato i codici di inizio e fine, allora hai impostato un numero fisso di byte da ricevere (default 256) e finchè non ti arrivano tutti non si alza il flag di ricezione!
- RXD deve essere essere eseguita solo quando si alza il flag di ricezione
- il parametro N deve essere uguale o maggiore al numero dei byte ricevuti
- assicurati che il cavo sia funzionante
fine dei consigli
ciao
  • 2 months later...
hai provato con il modulo aggiuntivo SCU41???li puo impostare la porta 2 come standard. 9600,E,2
