oletr494 Inserito: 14 giugno 2008 Segnala Share Inserito: 14 giugno 2008 aprendo l'acqua calda la caldaia va in blocco con codice AL01, ho provato a togliere il pannello (quello con il vetrino per vedere la fiamma)e in questa condizione il bruciatore funziona e la caldaia va bene,ma appena lo rimetto si ripete il problema;sembra che manchi l'aria per la combustione. Caldaia Beretta Super Meteo Turbo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Patrizio79 Inserita: 14 giugno 2008 Segnala Share Inserita: 14 giugno 2008 Controlla scarico fumi, venturi e pressostato aria Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
oletr494 Inserita: 15 giugno 2008 Autore Segnala Share Inserita: 15 giugno 2008 Lo scarico fumi mi sembra che va bene;ho provato a staccare il tubo di scarico,e l'aspiratore funziona: il pressostato ha due tubetti di plastica non so cosa potrei fare- il venturi non capisco cosa sia, e dove si trova. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_user_62129 Inserita: 15 giugno 2008 Segnala Share Inserita: 15 giugno 2008 Il venturi dovrebbe essere nel ventilatore, dove sono attaccati i due tubetti. Controlla se i due buchini sono liberi e se i tubetti sono interi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
oletr494 Inserita: 16 giugno 2008 Autore Segnala Share Inserita: 16 giugno 2008 Ho provato a sostituire il pressostato e fatto pulizia, ma il difetto è sempre uguale (in pratica è sufficiente allentare qualche vite di chiusura del pannello;perchè tutto funziona bene!)altro non so che fare. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
UnTecnico Inserita: 28 giugno 2008 Segnala Share Inserita: 28 giugno 2008 AL 01 è un'anomalia di rilevazione fiamma. Se l'impianto funziona con GPL dovresti controllare gli ugelli(saranno sporchi).Non è un problema di venturi o pitot.Puoi anche chiamare l'assistenza...spenderai una sessantina di euro:).Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tonyaries2 Inserita: 18 luglio 2011 Segnala Share Inserita: 18 luglio 2011 Ciao, ho anch'io una Beretta meteo superturbo, il problema è: AL01 , la diagnosi è la seguente:scintilla presente, mancanza di fiamma.Ho pulito gli ugelli, dato che sembra un problema di gas, (che invece è presente), ho alimentatoesternamente l'elettrovalvola del gas (12 volt continui), ora, se faccio partire manualmente la caldaiadallo switch sul pressostato acqua, e poi faccio scattare l'elettrovalvoa, ( si sente chiaramente lo scatto),il risultato non cambia, manca comunque la fiamma!Ho visto che qualcuno di voi è pratico di queste caldaie, mi potreste aiutare ? grazie a tutti e ciao. Antonio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kaotik Inserita: 18 luglio 2011 Segnala Share Inserita: 18 luglio 2011 L'operatore della valvola gas lavora a 220v, il modulatore lavora a 12v, se sono presenti queste tensioni è fregata la valvola gas Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tonyaries2 Inserita: 18 luglio 2011 Segnala Share Inserita: 18 luglio 2011 Ciao, cosa intendi per operatore, io ho alimentato la bobina dell'elettrovalvola con 12 volt continui e la sento scattare.se non è la valvola cosa altro potrebbe essere ??Grazie della risposta. Antonio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kaotik Inserita: 18 luglio 2011 Segnala Share Inserita: 18 luglio 2011 La valvola gas è composta da due elementi l'operatore e il modulatore, solo che funzionano con tensioni differenti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tonyaries2 Inserita: 18 luglio 2011 Segnala Share Inserita: 18 luglio 2011 Scusa, ma per me non è ancora chiaro, se puoi chiariscimi : per modulatore tu intendi il circuito che produce la scintilla? e per operatore l'elettrovalvola ? In ogni caso, se non fossero questi due componenti, cosa altro potrebbe essere che nonostante sia generata la scintilla, non si inneschi la fiamma, ci sono altre variabili connesse all'accensione della fiamma ? Grazie ancora, anche per la pazienza. Antonio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kaotik Inserita: 18 luglio 2011 Segnala Share Inserita: 18 luglio 2011 Il modulatore è quella bobina nera montata sulla valvola gas dove cè anche quella vite nera di plastica che regola il minimo, e li ci sono i 12v; in basso ci sono altre e due bobine che sono alimentate con la 220v quelle sarebbero da controllare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tonyaries2 Inserita: 18 luglio 2011 Segnala Share Inserita: 18 luglio 2011 Grazie ancora, controllo anche quelle e poi ti farò sapere. Antonio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
anto2687 Inserita: 21 luglio 2011 Segnala Share Inserita: 21 luglio 2011 Ciao non menarti il cervello con 12volt o 220 ecc... hai pulito gli ugelli? Bene, adesso dovresti controllare pressione in ingresso della caldaia e min e max dalla valvola, nel manuale trovi i parametri esatti per la tua caldaia. Dopo aver fatto ciò provala e vedi se andrà in blocco A01 (molto generico). Controlla pure la candeletta d'accensione la sua scintilla la fa al centro del bruciatore o la fa + lateralmente? Se così fosse sposta delicatamente la candeletta facendo così scintillare in mezzo alle feritoie del bruciatore! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tonyaries2 Inserita: 21 luglio 2011 Segnala Share Inserita: 21 luglio 2011 Ciao, si gli ugelli li ho puliti con l'aria copressa e con un ago ho ripassato i fori. E' vero che c'è la scintilla ma è anche vero che non sento odore di gas ! comunque, dopo aver resettato l' AL01, quando faccio partire manualmente la caldaia, con lo switch comandato dalla mebrana, la ventola parte, parte anche la scintilla e, se non rilascio lo switch dopo pochi secondi va in AL01, la pressione sul manometro frontale è regolare, a quali altre pressione ti riferisci? il minimo e massimo della valvola sulla bobina a 12 volt, ( ho provato a tentativi a alzarlo e abbassarlo ma senza risultati). Nel frattempo ho trovato su ebay la valvola gas della honeywell, ( a soli 36 euro piu' spedizione), ma se non fosse la valvola perderei altro tempo . Grazie della risposta e della collaborazione, spero con l'aiuto tuo e di altri, di trovare la soluzione, ciao. Antonio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vitos77 Inserita: 21 luglio 2011 Segnala Share Inserita: 21 luglio 2011 Controlla oltre alla valvola gas anche la centralina che alimenta la stessa. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tonyaries2 Inserita: 21 luglio 2011 Segnala Share Inserita: 21 luglio 2011 Si grazie, già controllate le tensioni sulla valvola, ci sono sia i 12 volt che i 220 volt. Antonio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kaotik Inserita: 21 luglio 2011 Segnala Share Inserita: 21 luglio 2011 sei sicuro che la valvola gas non sia una Sit 837 tandem? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tonyaries2 Inserita: 22 luglio 2011 Segnala Share Inserita: 22 luglio 2011 La valvola è una honeywell, ci sono i dati stampati sulla stessa. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kaotik Inserita: 22 luglio 2011 Segnala Share Inserita: 22 luglio 2011 Devo vedere se ho qualcosa in magazzino Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vitos77 Inserita: 22 luglio 2011 Segnala Share Inserita: 22 luglio 2011 puoi indicarci il codice che segue la scritta honeywell Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tonyaries2 Inserita: 22 luglio 2011 Segnala Share Inserita: 22 luglio 2011 Ciao, il modello della caldaia è : SUPER METEO TURBO 24 I AG, il codice della valvola HONEYWELL è : TYPE VK4105A. grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vitos77 Inserita: 22 luglio 2011 Segnala Share Inserita: 22 luglio 2011 Alt!!!!!!!!!!!!!!!!Sulla valvola è applicata una centralina????Se si ed hai controllato che la centralina alimenta per bene la valvola , controllati con il tester la continuità delle bobine v1 e v2 dovrebbero avere una resistenza all'incirca 1.5 KHom ...se trovi una bobina senza continuità sostituisci tranquillamente la valvola.se invece la valvola viene alimenta dalla scheda madre ,( non conosco nello specifico questa caldaia) troverai sulla valvola un cavetto ...bene all'interno di quel cavetto vi è un raddrizzatore che non fa piu' il suo lavoro...in questo caso sostituisci solo il cavetto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tonyaries2 Inserita: 22 luglio 2011 Segnala Share Inserita: 22 luglio 2011 Ciao, si sulla valvola c'è una centralina, compresa di circuito d'accensione fiamma. Appena possibile verifico le misure che mi hai detto e ti faccio sapere. Comunque se io alimento la valvola sulla bobina che funziona a 12 v. c.c , con un alimentatore esterno, la sento scattare, non so lo scopo degli altri 2 avvolgimenti v1 v2 . Grazie e a presto. Antonio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kaotik Inserita: 22 luglio 2011 Segnala Share Inserita: 22 luglio 2011 (modificato) Come già spiegato V1 e V2 sono le bobine a 220V dell'operatore e fanno l'apertura principale della valvola gas; mentre il modulatore che funziona di solito a 12V serve a fare massimo/ minimo.Io in magazzino ho trovato una Honeywell vk4105q; confermami se è lei.Come non detto ho letto il tuo mess troppo tardi Modificato: 22 luglio 2011 da kaotik Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
