giovanni79 Inserito: 16 giugno 2008 Segnala Share Inserito: 16 giugno 2008 Salve, gradirei un' informazione per quanto riguarda il giusto funzionamento di un climatizzatore. a che temperatura dovrebbe uscire l'aria da un climatizzatore quando è in modalità freddo? in base a questa temperatura si può stabilire se un climatizzatore funziona correttamente? Grazie resto in atttesa di risposta Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
BLUEPRINCE Inserita: 16 giugno 2008 Segnala Share Inserita: 16 giugno 2008 ...la funzione cerca...È stato ampiamente trattato l'argomento, puoi trovare tante informazioni. Comunque si, dalla temperatura di mandata si può capire se un climatizzitòre funziona correttamente o meglio dal salto termico cioè dalla differenza di temperatura tra aria ambiente (di ripresa) e quella di mandata. Dovresti trovare una differenza intorno ai 15 gradi, valore che però può essere influenzato da diversi fattori come l'umidità relativa, la velocità della aria le temperature esterne ed interna. Insomma è un valore più o meno di riferimento che ti fa capire che se in condizioni di tempo asciutto, una temperatura in ingresso di 27 gradi ed una in uscita di 22 allora puoi stabilire con certezza che il climatizzitòre ha dei problemi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giovanni79 Inserita: 16 giugno 2008 Autore Segnala Share Inserita: 16 giugno 2008 so che bisogna prima provare con cerca ma no conosco la dicitura da inserire.grazie per informazione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Scavir Inserita: 16 giugno 2008 Segnala Share Inserita: 16 giugno 2008 Effettivamente un delta di 10 o 15 gradi è l'ideale.Io utilizzo un termometro digitale con 2 sonde, una la applico all'interno ed una all'uscita, mi dice automaticamente la differenza di temperatura costantemente.Ciao,Virginio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giovanni79 Inserita: 16 giugno 2008 Autore Segnala Share Inserita: 16 giugno 2008 vorrei saperne di più come posso scrivere su cerca per individuare argomento .grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
BLUEPRINCE Inserita: 16 giugno 2008 Segnala Share Inserita: 16 giugno 2008 Temperatura clima Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giovanni79 Inserita: 18 giugno 2008 Autore Segnala Share Inserita: 18 giugno 2008 grazie... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
