FOUR_ONE Inserito: 23 giugno 2008 Segnala Inserito: 23 giugno 2008 Mi ritrovo con un flaconcino di olio per la pompa del vuoto, visto che di pompe ne ho due, una da 70 lt e una da 35 lt entrambi bistadio (acquistate in tempi diversi), non ricordo a quale delle due pompe era a corredo, posso utilizzarlo indifferentemente con tutte e due le pompe oppure gli oli potrebbero essere diversi? Grazie.
Scavir Inserita: 24 giugno 2008 Segnala Inserita: 24 giugno 2008 Ciao,in linea di massimo dovrebbe andare bene per entrambe.Io lo utilizzo, dal fustino da 25Kg per svariati modelli, tuttavia la qualità dell'olio è tanto più importante anche per le ore di utilizzo.Le mie possono girare anche 24h.Prova a vedere se sulla targhetta della pompa vedi il tipo d'olio consigliato, poi, confronta le caratteristiche dei vari olii in commercio.Ciao,Virginio
