11223344 Inserito: 25 giugno 2008 Segnala Inserito: 25 giugno 2008 Ho un condizionatore Mitsubishi Electric mod. MSH-A12WV,per 2 anni ha funzionato benissimo ma da qualche tempo in modalità freddo lo split interno ghiaccia dopo circa 45 min che la ventola gira al minimo, va detto che:-i filtri sono stati puliti e messi nuovi-quando succede questo si ghiaccia anche il rubinetto esterno (sul compressore) del ritorno (quello con il tubo piu’ grosso)-se la ventola è al massimo il ghiaccio non si forma o si forma dopo 4-5h-i led della diagnostica non danno alcuna anomalia-ho controllato personalmente i valori delle sonde interne (temperatura amb. e temperatura radiatore) e sono OK (circa 9Kohm)Cosa puo’ essere ? Aiutatemi …..sto morendo dal caldo grazie
Scavir Inserita: 25 giugno 2008 Segnala Inserita: 25 giugno 2008 Potrebbe essere leggermente scarico di gas, così per dirne una.Oppure il sensore della unità interna che non funziona o peggio ancora la scheda di gestione.Ciao,Virginio
