sandrogiava Inserito: 26 giugno 2008 Segnala Inserito: 26 giugno 2008 Salve,mi trovo a dover collegare una tubazione da 1/2" al raccordo M dell'unità interna 3/8": ho trovato un raccordo riduttore 1/2" M (su cui avvitare il tubo cartellato) -- 3/8" F e mi è stato detto che non è necessaria alcuna guarnizione.Il mio dubbio era che trattandosi di stesso materiale a contatto, non certo tenero come il rame, sebbene con forma conica, sia necessaria invece una guarnizione in metallo per assicurare la tenuta...Consigli?Inoltre la coppia di serraggio del riduttore sul M 3/8" dello split è la stessa del corrispondente manicotto da 3/8" nel caso di tubo cartellato?Grazie a chi voglia darmi una dritta.CiaoSandro.
Ivan Botta Inserita: 26 giugno 2008 Segnala Inserita: 26 giugno 2008 Personalmente non ho mai usato riduzioni nel senso che uso il tubo adatto aseconda della macchina, ma per quel che ne so fra il raccordo maschio edllo split e la riduzione femmina c'è da anteporre una rondella in rame che fa tenuta.
azzero Inserita: 26 giugno 2008 Segnala Inserita: 26 giugno 2008 Ti hanno consigliato male ci vuole la guarnizione in rame ,è una specie di rondella conica,se proprio non la trovi (tu comunque cercala)puoi fare una cartella e tagliarla via dal tubo ,sbava bene il taglio e puliscilo accuratamente dalla limatura,non è quello che si dice un bel lavoro ,ma in caso di necessità funziona.
sandrogiava Inserita: 27 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 27 giugno 2008 ... come immaginavo!Oggi la cerco.Grazie mille.Saluti.
ToNyWiThOuT Inserita: 27 giugno 2008 Segnala Inserita: 27 giugno 2008 una saldatina fatta bene e tutto torna a postose proprio non vuoi/puoi saldare, usa un nipplo M/M 3/8-1/2 e risolvi pure i problemi di utilizzo tipici delle guarnizioni in rametW
sandrogiava Inserita: 27 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 27 giugno 2008 La guarnizione conica di rame l'ho trovata.Ma a quali problemi ti riferisci riguardo l'uso della stessa? Tenuta difficile?Avevo pensato al M-M, ma oltre a non voler tagliare il M saldato sullo split, non vedo il vantaggio: avrei sempre 2 cartelle, possibile fonte di perdite...Puoi spiegarti meglio?Grazie.
ToNyWiThOuT Inserita: 28 giugno 2008 Segnala Inserita: 28 giugno 2008 la saldatura del tronchetto rimane la scelta ottimaleattenzione che la guarnizione non è una cartellase non puoi/vuoi saldare io opterei per il nipplo semplicemente perchè è molto probabile che lavorerai in posizione orizzontale e non verticale, e la vedo sempre dura che la guarnizione non si muova; a te sembra di averla fermata (saliva, velo d'olio, abracadabra etc etc) ma appena cominci ad avvitare il bocchettone ti sfido ad essere sicuro che non si sia spostata: basta una inezia e la tua via di fuga è bella e che prontad'altro canto per utilizzare il nipplo dovresti tagliare il tubo lato macchina andando incontro ad eventuali contestazioni, e questa è una valutazione che devi fare tu, ma il vantaggio tecnico a me sembra evidente: possibilità di flangiare con sicurezza e di accostare i tubi senza parti mobili, in questo casi si, realizzando un raccordo sicuro come una flangia ben fattaTw
sandrogiava Inserita: 30 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 30 giugno 2008 Ottime osservazioni...non ho gli strumenti (né la pratica) per saldare...il problema della guarnizione correttamente in sede lo risolverei (forse in modo poco ortodosso, ma dovrebbe funzionare) avvitando la riduzione sul M dello split tenuto in verticale prima del fissaggio sulla staffa, così attraverso il foro si vede anche se è rimasta al suo posto...l'unico dubbio che mi è rimasto riguarda la coppia di serraggio: lo spessore della guarnizione conica è molto sottile, va "tirato" come se fosse una cartella di pari diametro o meno? quanto?grazie.
sandrogiava Inserita: 1 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 1 luglio 2008 accostando lo split alla cassetta a muro della predisposizione, ho constatato che l'adattatore mi avrebbe costretto a lavorare troppo all'interno, per cui ho deciso di usare il nipplo M-M 1/2-3/8 e cartellare il 3/8 dello split...in effetti accostare 2 cartelle è molto più semplice...Altro dubbio: alcuni consigliano di usare sulla superfecie della cartella liquidi ferma perdite... qualcuno ha esperienza diretta?Sono veramente utili, o non servono?saluti.Sandro
ToNyWiThOuT Inserita: 2 luglio 2008 Segnala Inserita: 2 luglio 2008 (modificato) mai usatole perdite si fermano eseguendo correttamente le flangie e serrando i bocchettoni con chiavi appropriate Modificato: 2 luglio 2008 da ToNyWiThOuT
sandrogiava Inserita: 3 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 3 luglio 2008 montato tutto, niente sigillante, sembra tengano (dopo qualche ri-serrata).Grazie a tutti per l'aiuto. Adesso il problema è un altro... altro post.Ciao.Sandro
