filoresti Inserito: 27 giugno 2008 Segnala Share Inserito: 27 giugno 2008 Salve a tutti, volevo chiedere se qualcuno ha esperienza con condizionatori VAILLANT in particolare con la serie V7-025.Le caratteristiche sono le seguenti, ma vorrei capire come si comportano e se danno problemi particolari.Grazie e ciaoUnità interne V7-025 Codice unità interne 0010005154 Unità esterne V7-025Codice unità esterne 0010005152 Alimentazione V/Ph/Hz 230/1/50Potenza in raffrescamento kW 2,53 Btu 8.634 Min. - Max. kW 0,95 - 3,1Potenza nominale assorbita kW 0,74 Corrente nominale assorbita A 4,50EER 3,40 Classe energetica APotenza in riscaldamento kW 3,03Btu 10.324 Min. - Max. kW 1,0 - 3,8 Potenza nominale assorbita kW 0,75Corrente nominale assorbita A 4,50 COP 4,03 Classe energetica AUnità interna/ePortata d’aria m3/h 280/320/350 Telecomando InfrarossiPressione sonora minima dB(A) 24Dimensioni (HxLxP) mm 285x850x160 Peso Kg 10Unità esternaPortata d’aria m3/h 1.800 Pressione sonora dB(A) 50Carica refrigerante gr 700 Tipologia compressore Inverter DC RotativoSistema di espansione Capillare Compressori 1Dimensioni (HxLxP) mm 545x780x245 Peso Kg 30Diametro tubi liquido / gas Pollici 1/4” - 3/8”Lunghezza massima tubi m 15 Dislivello max. tra unità int./est. m 10Precarica m 5 Carica addizionale al m gr 20Gas ecologico R410A Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
