Kfr34gw Sushima Run Led - malfunzinamento clima
salve a tutti
ho un problema con il mio clima sushima kfr34gw. Da qualche giorno appena lo accendo (solo la sera) parte ma dopo qualche minuto il run led comincia a lampeggiare per 4 volte, si ferma, poi riprende fino a che, dopo una quindicina di minuti il clima si ferma del tutto con il run led che continua a lampeggiare. Ho provato a riavviarlo con il tasto ON del telecomando, il clima riparte con il run led fisso e verde ma non rinfresca...l'aria esce sempre alla medesima temperatura nonostante alzi o abbassi i gradi con il telecomando.
Lo striminzito manuale che mi hanno dato all'acquisto nel 2005 non riporta alcun codice di errore per cui non so di che cosa si tratta...
qualcuno mi può aiutare ?
E' possibile reperire anche in rete un manuale più completo ?
Grazie 1000 a tutti
il lampeggio su quelle macchine sta ad indicare una scarsa o mancanza quantita' di refrigerante nel circuito.
O una perdita sull'impianto,o nella peggiore delle ipotese potrebbe essere il compressore che non parte,e quindi non circolando il refrigerante va in protezione.
Spero che sia la prima...comunque grazie per la risposta...
ciao
