Ingresso Analogico - istruzione per la gestione di un ingresso analogico 0-10v
joevittorio73
Salve a tutti!
sono un tecnico collaudatore di impianti di dosaggio. Ultimamente mi è capitato di dover gestire una bilancia elettronica con uscita 0-10v, direttamente da plc tramite cx one. Il problema si pone nel fatto che non riesco a trovare la giusta istruzione. qualcuno di voi sa come risolverlo? magari con un esempio.
Grazie anticipatamente!
Per fare cosa? Con che PLC?
joevittorio73
In pratica io dovrei gestire tramite computer il dosaggio di aggrecati: sabbia pietrisco, graniglio; quinti dovrei impostare la pesata, creando un mix, ad esempio: 200Kg di sabbia 100kg di pietrisco e 200Kg di graniglio, per un totale di 500 Kg.
tutto gestito tramite un plc omron CJ1M-CPU13 con modulo analogico CJ1W-AD081
Modificato: da joevittorio73
In realtà quello che dovrai fare è un poco di più che imparare una istruzione, bensì creare il programma per la gestione di un batch per solidi con tutto quello che, eventualmente, ne consegue (calcolo del volo, totalizzatori dei cicli totalizzatori dei consumi, stampa delle pesate batch etc). Anyway se dai una occhiata al manuale Omron W345-E1-09 "SYSMAC CS/CJ Series - Analog I/O Units" nel capitolo 3 è descritto come mettere in servizio e "leggere" i valori analogici, nell'appendice B ci sono un paio di esempietti.
Saluti
Beh con il modulo AD081 tu puoi leggerti 8 segnali 0-10V ma non hai uscite analogiche.
Se la imposti correttamente ti trovi le 8 misure nei registri da 2001 a 2008 e a quel punto puoi farti delle soglie anche se non capisco cosa devi pilotare...
Cordialmente
joevittorio73
grazie per le risposte!
a quanto pare non è tanto semplice!!!! :)
