Compressore Non Parte
Ciao a tutti ho questo problema:
uno dei 2 compressori di un dual non parte .Infatti con manometro inserito questo rimane bloccato sulla pressione presente nel circuito (piu' o meno erano 34 gradi),ho provato a cambiare il condensatore di spunto,ma niente da fare non parte.
cosa potrebbe essere???e' proprio il compressore guasto? o potrebbe anche essere solo una sonda??
Ciao Grazie
ciao,
Supposto che i collegamenti e il funzionamento delle varie parti (schede, rele',...) sia ok:
Il compressore era molto caldo ?
Puo' essere intervenuta la protezione termica interna sull' avvolgimento e di solito ci impiega anche qualche ora a riarmarsi.
Se e' successo quasto controlla la carica di quel circuito perche' se e' scarico succedera' di nuovo.
il ventilatore dell'unità esterna è partito ?
assorbimenti sul cavo compressore ?
il ventilatore e' partito,purtroppo non ho provato l'assorbimento con pinza amperometrica...comunque controllero'.diciamo che quando dovrebbe partire si sente un rumore quasi di alternata un piccolo ronzio..
comunque il compressore era fermo ormai da giorni.
comunque confermo che l'impianto e' carico,almeno non ci sono perdite perche' le ho provate con la bomboletta per la ricerca di fughe che penso non sia altro che "acqua e sapone"....e il manometro di bassa mi dava un temperatura di evaporazione(naturalmente il gas pero' non circola),fortemente positiva intorno ai 31 gradi
se avete qualche dritta su come riconoscere un compressore grippato..
grazie
la bassa non si abbassa
l'assorbimento va a mille
se non e' quello di un rele' o teleruttore puo' essere che si e' rotto il giunto interno al compressore tra motore e rotore.
Evento raro, ma capita.
Lo vedi dall' assorbimento del compressore che rimane molto basso e le pressioni che non si muovono.
Da non confondere l' assorbimento del ventilatore.
scusate ma controllando la resistenza degli avvolgimenti del compressore non si può stabilire se è rotto o meno?
ce l'hai un Megaohmmetro almeno a 500 v ?
non riesci con un tester
