leopax29 Inserito: 3 luglio 2008 Segnala Share Inserito: 3 luglio 2008 devo inserire un nuovo condizionatore con gas r407 su tubazione vecchia che usava gas r22 .la tubazione ha bisogno di essere pulita?grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
IcuZ Inserita: 3 luglio 2008 Segnala Share Inserita: 3 luglio 2008 Beh è sempre consigliabile una "lavata" con azoto, sia per impianti nuovi che impianti "usati" se hai possibilita' ovviamente.Se non hai possibilita' e fai il lavoro di sostituzione macchine al momento puoi tralasciare, l'olio del clima r22 che c'e' nella tubazioni non crea problemi alla nuova macchina in 407, certo come ripeto la lavata sarebbe meglio.Se hai gia' staccato la vecchia e sono passati giorni prima di mettere la nuova spero che tu abbia schiacciato o saldato i capi dei tubi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
azzero Inserita: 3 luglio 2008 Segnala Share Inserita: 3 luglio 2008 Io darei una bella lavata anche con l'apposito solvente ! Qualcuno consiglia il lavaggio qualcuno dice che non seve..............dato che il costo non è certo proibitivo io li laverei e sei sicuro del risultato. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ropes Inserita: 3 luglio 2008 Segnala Share Inserita: 3 luglio 2008 Ciao,va eseguito senza dubbio il lavaggio dei tubi con solvente che elimini i residui di olio minerale dell R22 in quanto con R407C viene usato olio sintetico, io l'ho sempre fatto e non ho mai avuto problemi. Altro discorso per R410A che oltre al problema dell'olio necessita di tubi di maggior spessore a causa delle pressioni elevate, ho provato una volta a riutilizzare i vecchi tubi lavandoli e poi ho installato una macchina a R410 e ho avuti problemi di perdite dai tubi stessi per cui ho dovuto poi sostituirli.Saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ToNyWiThOuT Inserita: 4 luglio 2008 Segnala Share Inserita: 4 luglio 2008 io laverei con solvente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
