Parere Su Parametri Di Funzionamento
:rolleyes: Rieccomi di nuovo: terminata l'installazione ho provato il tutto e sono giunto alla conclusione che dovrebbe mancare del gas (non so esattamente la lunghezza delle tubazioni sottotraccia, ma è probabile che siamo da 6 a 8 metri), di seguito i parametri misurati a regime:
clima monosplit Samsung 9000 btu gas 410a
dati targa compressore: 2,7KW - I 3,9A - Imax 4,5A
assorbimento totale (unità est+int) 4,45-4,6 A
t aria ingresso unità int. 28,0 °C, uscita 19,9
t aria ingresso compress 34,3 °C, uscita 42,0 °C
t aspirazione da manometro di bassa 10 °C (10 Kgf/cm3)
t a contatto su tubo bassa 23,3 °C
t a contatto su tubo alta 17,8 °C
Se uso in queste condizioni il clima (troppo caldo!!!), in attesa di integrare la carica, consumo solo di più o metto a repentaglio la vita del compressore?
Cosa ne pensate? Mille grazie in anticipo.
Sandro
I 10 gradi che leggi sull'aspirazione ,intendi che il gas evapora a +10??se e' cosi' c'e' qualcosa di strano perche' se sul tubo di aspirazione con termometro a contatto hai una lettura di 17,8,hai un surriscaldamento quasi perfetto(dovrebbe essere di circa 5\6 gradi).Sei sicuro sui dati descritti??
Secondo idati del surriscaldamento l'impianto e' ok.
I 10 °C sono quelli letti sulla scala per l'410a del manometro di bassa (blu), quindi di evaporazione, ma sul corpo della stessa valvola la temperatura è di 23,3: i 17,8 sono letti a contatto sulla valvola del tubo di alta...
Il surriscaldamento non dovrebbe essere la differenza tra le prime due temperature? Quindi in questo caso 13,3 un po' alto?
Le misure sono ok, fatte a regime e costanti.
