Vacuometro Rotto?
Salve!
Avrei una domanda. Ho noleggiato una pompa per il vuoto per fare il vuoto nel sistema di un climatizzatore (monosplit). Utilizzando la pompa il vacuometro mi segnalava valori molto strani. La scala andava da 0 a 100 KPa. Prima del avviamento della pompa la lancetta stava quasi a 100 KPa, tutto a destra della scala. Questo mi sembrava ancora normale. All avviamento della pompa (con la valvola zavorratrice aperta per i primi 3 minuti) la lancette si spostava rapidamente verso sinistra ed entro 3-4 secondi raggiungeva il valore 0.... e poi andava anche sotto , -quindi fuori scala - di parecchio, ca. altri 20 KPa! Cosi rimaneva per tutto il periodo di evacuazione, ca 10 min (valvola zavorratrice chiusa). Dopo lo spegnimento della pompa la lancetta e rimasta sempre nella stessa posizione.
Non mi sembra normale. <_<
A voi?
I tubi sono ca 2 m di andata e 2 m di ritorno.
Grazie per le risposte.
Oliver
perche rotta?
a me sembra il funzionamento corretto.
prova a spegnere la pompa e svitargli la frusta vedrai che la lancetta tornera a fondo scala.
Anche io non ci vedo niente di strano.
Perchè non ti sembra normale ?
E rotto !!!!!!!!!!
Si tratta di un vaquometro e non di un manometro per frigoristi.
Allora la lancetta gira in senso antiorario, anche la pompa più brava di questo mondo faticherebbe ad arrivare a 0, figuriamoci se riesce ad andare oltre il vuoto assoluto di altri 20 :lol::lol:
Ciò non toglie che però il vuoto della pompa sia comunque OK.
Basta semplicemente acquistare un nuovo strumento.
Ciao,
Virginio
mi sarei preoccupato se il vacuometro si sarebbe comportato all'opposto!!
:rolleyes:
Grazie a Tutti!
Mi sembra che Virginio potrebbe avere ragione. Il condizionatore funziona bene, quindi il vuoto l'ha fatto la pompa. Pero anch'io direi che andare sotto il vuoto assoluto sarebbe una cosa forte per una pompetta cosi! :lol:
Vi saluto, Oliver
comunque il vuoto "assoluto"non esiste con una pompa del vuoto,il vacuometro te lo segna ma la realta' non e' cosi'.Infatti tutti i clima all'interno hanno un filtro che serve per assorbire piccolissime quantita' di umidita' e altro che la pompa non fa evaporare.
SimoneBaldini
Molto probabilmente lo hanno starato, è facile che lo abbiamo messo in pressione starando la scala (-1 / 0 bar relativa) con un per +20 bar di R410, una volta è successo anche a me per distrazione.
