nicoladestro Inserito: 6 luglio 2008 Segnala Share Inserito: 6 luglio 2008 Salve a tutti. Questo è il mio primo topic. Volevo chiedere : secondo voi è più conveniente (come consume elettrico) un dualsplit o un singlesplit se si fa funzionare una sola unità interna ? .. E se si fanno funzionare tutte e 2 le unità interne? Multisplit e singlesplit si equivalgono in questo caso ?Ero orientato su di una unità samsung...Nel caso di un multisplit da 9000+9000 btu , da quanto deve essere l'unità esterna (come btu intendo)?GRazieNicola Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FAROM Inserita: 6 luglio 2008 Segnala Share Inserita: 6 luglio 2008 (modificato) Utilizzando una sola unità interna di un dual (esempio 9.000+9.000) si ha un consumo maggiore rispetto ad un mono split.Utilizzando contemporaneamente le due unità, la resa dela macchina è inferiore ai 18.000 btu.Alcune aziende, danno la possibilità di montare una unità esterna "maggiorata" in previsione della contemporaneità, in questo caso, la macchina dà i 18.000 btu (la moto condensante sarà una 21.000 btu circa).Di contro, ritornando all'utilizzo di una sola unità interna, il consumo sarà ancora più elevato sia rispetto al "single split" che al dual dell'esempio precedente.Solitamente si spende di più anche se si è portati a pensare di risparmiare, nello stesso tempo, se si guasta l'unità esterna si hanno due ambienti fermi.edit: Da cosa è dettata l'esigenza del dual? Modificato: 6 luglio 2008 da FAROM Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nicoladestro Inserita: 7 luglio 2008 Autore Segnala Share Inserita: 7 luglio 2008 semplicemente dal fatto che le unità ext sono in vista e non mi va di mettere 2 macchine . mi sembra che esteticamente parlando , la cosa non sia molto valida. Pensandoci bene però , penso che monterò 2 unità single da 9000 , proprio per evitare consumi inutili e non per ultimo un costo dell'impianto maggiore.Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pin76 Inserita: 7 luglio 2008 Segnala Share Inserita: 7 luglio 2008 secondo me se hai la possibilita' di installare un dual,al posto di due mono e' meglio.Iconsumi "maggiori"sono veramente trascurabili.Anzi accendendo 2 mono hai due spunti dei compressori(che e' il consumo massimo),mentre accendo il dual hai un compressore solo,quindi un solo spunto.Trascurabili comunque i consumi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
