Unita' Esterna Del Climatizzatore Che Perde Acqua
Ciao a tutti :) ,mi capita che l'unita' esterna del condizionatore perde acqua.Sicuramente sara' la condensa, ma cosa dovrei smontare e controllare per risolvere il problema?Forse é dovuta a qualche otturazione dello scarico condensa?Spero in delle info,grazie a presto.
Dall'unità esterna???
Ma lo scarico condensa dell'unità interna dove va a finire???
Apri il coperchio dell'unità esterna e cerca di capire da dove si forma questa condensa, se di condensa si tratta.
Ciao,
Virginio
Lo scarico condensa va a terra.
Molto probabilmente è la condensa che si forma sugli attacchi dei tubi, se la cosa crea problemi puoi isolarli con il nastro.
  Quote
Ciao,gli attacchi dei tubi sono quelli dove passa il freon dall'unita interna con quella esterna,vero?Se si perche' capita solo a questo climatizzatore? :blink: Dovrebbe capitare a tutti o no :huh:
Modificato: da Michele77
Scusa la domanda, ma hai guerdato dove va il tubo condensa dello split? molte volte si manda nella vaschetta della unità esterna per poi uscire dalla pipa sotto, se invece non è lì la condensa il condensatore la fà in inverno e allora,....... comunque è la vaschetta della unità esterna non bene assemblata o non in bolla oppure pipetta o tubo otturato. ciao
RiCiao,
Virginio
  Quote
perchè probabilmente è l'unico che funziona correttamente;
coibenta il tutto e vedrai che le gocce spariscono
