elo Inserito: 8 luglio 2008 Segnala Share Inserito: 8 luglio 2008 Salve a tutti,ho installato un dual split Daikin (2MXS40G + 2* 7000BTU) che mi dà il seguente problema:- accendendo entrambe le unità interne tutto funziona apparentemente come deve;- accendendo una sola unità interna invece di fare il condizionatore fa il ventilatore, ovvero non raffredda e il tubo di ritorno sul compressore ghiaccia.La cosa succede sia che si accenda solo un'unità interna sia che si accenda solo l'altra.I collegamenti sia elettrici che le tubazioni solo a posto, gli installatori li hanno controllati più volte, hanno girato il problema alla Daikin che però visto il periodo ci mette un po' (forse un po' troppo) ad intervenire.Potete darmi un parere? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Scavir Inserita: 8 luglio 2008 Segnala Share Inserita: 8 luglio 2008 Prima uno e poi l'altro.Hai provato ad accenderli Entrambi???Ciao,Virginio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
elo Inserita: 8 luglio 2008 Autore Segnala Share Inserita: 8 luglio 2008 Si, e come ho detto accendendoli entrambi funzionano bene.Anzi visto il caldo che fa, è l'unico modo in cui riesco a farli funzionare! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Scavir Inserita: 8 luglio 2008 Segnala Share Inserita: 8 luglio 2008 (modificato) Allora la soluzione è MOLTO semplice.Forse sono stati invertiti i collegamenti.Tubi Unit A con connessione split ATubi Unit B con connessione split BSe così fosse basta scambiare SOLO la connessione elettrica.Cosa ne dici????Riverifica con calma le connessioni, e fai una prova........... accendi una sola unità dopo 2 min appoggia la mano sulla batteria dello split e senti se è freddo se non lo è senza spegnerlo prova a sentire l'altra unità se è fredda.Ciao,Virginio Modificato: 8 luglio 2008 da scavir Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ricky77 Inserita: 8 luglio 2008 Segnala Share Inserita: 8 luglio 2008 ciao,concordo pienamente,hai invertito le comunicazioni tra uno split e l'altro!capita...comunque in collaudo si provano sempre singolarmente le unità così te ne accorgi subito di ogni eventuale problema Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pin76 Inserita: 9 luglio 2008 Segnala Share Inserita: 9 luglio 2008 Ha ragione scavir,inverti i cavi e sei a posto.comunque ha ragione anche rickhy,i l collaudo di un multisplit,si fa accendendo sempre una unita' per volta. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
