rufolittu Inserito: 8 luglio 2008 Segnala Share Inserito: 8 luglio 2008 Salve a tutti, volevo sapere se questa procedura per il vuoto che debbo fare e' corretta: attacco la frusta dell'alta pressione della pompa del vuoto al rubinetto del condizionatore, poi apro lo sfiato della pompa insieme al rubinetto della frusta e apro il rubinetto del vacuometro. Accendo la pompa per circa 3 minuti poi chiudo lo sfiato della pompa e faccio fare il vuoto per circa 30 minuti. La pressione del manometro dell'alta pressione scende fino a fondo scala inferiore, ed il vacuometro si ferma su un valore. a quel punto spengo tutto ed aspetto circa 10 minuti, se la scala del manometro e del vacuometro non cambia vuol dire che non ci sono perdite. E' corretto? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Scavir Inserita: 8 luglio 2008 Segnala Share Inserita: 8 luglio 2008 Ciao,Non capisco perchè dici che lo attacchi al rubinetto dell'alta pressione (tubo piccolo) quando invece la quasi totalità degli apparecchi il rubinetto esterno di servizio è sul tubo grande(bassa pressione).Comunque dopo aver collegato le fruste al rubinetto di servizio accendi la pompa poi apri il rubinetto del manometro poi se ce l'hai quello della frusta che hai collegato all'unità.Dopo che avrai fatto il vuoto per 1/2 ora o più, chiudi il rubinetto della pompa e poi spegni la pompa.Se la scala del vaquostato non scende NON ti assicura che non ci siano delle perdite, tranne nel caso che ci sia una perdita enorme.Per la verifica bisognerebbe "pressare" la tubazione con una bombola di azoto ad una pressione tipo 10 bar e verificare che la pressione, a temperatura costante, non scenda nemmeno di poco.Ciao,Virginio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rufolittu Inserita: 8 luglio 2008 Autore Segnala Share Inserita: 8 luglio 2008 Quindi mi dici che debbo usare la frusta per la bassa pressione; ma il gas di azoto posso metterlo all'interno dei tubi con la frusta che si utilizza per la carica di gas (quello giallo per intenderci) e dopo lo debbo recuperare o posso farlo uscire liberamente? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Scavir Inserita: 8 luglio 2008 Segnala Share Inserita: 8 luglio 2008 No.............La bombola di azoto è ad alta pressione (200 bar) ha un suo riduttore di pressione e una tubatura con il suo manometro dedicata.La prova di tenuta (pressatura) va fatta prima di fare il vuoto.Se la prova di tenuta da esito positivo, poi fai il vuoto come descritto prima ed in seguito apri i rubinetti dell'unità esterna.Ciao,Virginio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rufolittu Inserita: 8 luglio 2008 Autore Segnala Share Inserita: 8 luglio 2008 ok grazie mille Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pin76 Inserita: 9 luglio 2008 Segnala Share Inserita: 9 luglio 2008 comunque tubo grande alta pressione,tubo piccolo bassa.Presa di servizio sulla quasi totalita' delle macchine e' sul tubo di aspirazione(grande)Dai manometri frusta della bassa pressione(low) collegata alla presa di servizio,tubo vac alla pompa del vuoto,quando la pompa smette di gorgogliare,il vuoto e' fatto,spegni la pompa(io non chiuderei nessuna rubinetto ne delle fruste ne dei manometri),aspetta 5 min,se la lancetta del vac sta ferma a posto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Scavir Inserita: 10 luglio 2008 Segnala Share Inserita: 10 luglio 2008 ATTENZIONE!!!!!Tubo piccolo = Liquido = ALTA PressioneTubo GRANDE = Gas = bassa PressioneAttacco di servizio su tubo grande bassa pressione Fruste colore Blu.Ciaooooooo,Virginio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
