Daewoo - NON PARTE UNITA ESERNA
Ho un condizionatore Daewoo mod DSb-094LH-V è un modello ad inverter,il condizionatore si accende ,parte la ventola interna ma dopo tre minuti si blocca con i led frontali lampeggianti.
Ho misurato la presenza della tensione alternata sull'unita esterna e della tensione impulsiva che dovrebbero essere i dati trasmessi alla scheda dell'unita esterna
e sono ambedue presenti.
Qualcuno mi puo dare un consiglio in merito.
saluti
Apri il coperchio superiore dell'unità esterna e cerca una scheda con una serie di led, ci dovrebbe essere anche uno schemino che ti dice in base alla sequenza di led accesi o lampeggianti quale sia il guasto.
Ciao,
Virginio
Nell'unita esterna non c'e nessuna scheda con led, e presente una scheda grande dove è collegato il compressore e il motore della ventola e dietro a questa vi è una scheda + piccola dove penso vi sia il preocessore.
I led che lampeggiano sono i quttro led dell'unita interna.
grazie della risposta
Saluti
Niente led sulla scheda grande???
Ciao,
Virginio
P.s.: non conosco però la tua macchina
Speriamo che vi sia qualcuno che lo conosca
Secondo il problema è insito nella scheda presente nell'unita esterna,bisognerebbe capire se la sostituzione della stessa sia conveniente ho è preferibile sostituire il clima
grazie saluti
Non ne sarei così certo.
Potrebbe essere scarico di Freon.
Quando l'hai installato???
Ciao,
Virginio
E stato installato 5 anni fa,
anche se scarico il compressore e la ventola del condensatore dovevano partire.
a quanto ne so non ci sono sensori che rilevano la carica esistente
Effettivamente questi 3 minuti che tu dici sono strani.
Ho letto sul manuale della macchina, quel che sono riuscito a trovare:
http://translate.google.it/translate?hl=it...6lr%3D%26sa%3DN
Dopo una diagnostica che dura 3' dovrebbe partire, questo alla prima accensione.
Oppure se spenta e riaccesa subito, bisogna attendere 3'.
Se ti lampeggiano tutti i led, probabilmente non riesce a far partire il compressore e va in blocco diagnostico.
Da qui, senza vedere la macchina, non so cos'altro dirti.
Ciao,
Virginio
