Impianto Per Pozzo Artesiano - con palla o serbatoio?
Salve , dovrei fare un impianto con pompa sommersa in un pozzo artesiano , vorrei usare un serbatoio pressurizzato da 100 lt al posto delle palle, qualcuno saprebbe dirmi se c'e' differenza nel montaggio magari con uno schema?grazie
molto interessante gli schemi... io devo fare un impianto con pompa sommersa da 1,5 e un serbatoio pressurizzato da 100 lt anzikè la solita palla con la membrana , solo che non riesco a trovare uno schema che mi spiega il da farsi . sapreste aiutarmi? grazie
  • 4 weeks later...
Guarda qui trovi uno schema di installazione da serbatoio da accumulo:
http://www.fiorinigroup.it/fiorini/shared/.../52_AC-Spec.pdf
invece per la pompa sommersa dovresti sostituire l'alimentatore d'aria con una valvola da installare sul tubo di mandata della pompa sommersa ( di cui non so il nome) che crea l'aria necessaria per il cuscino, spero di non aver detto castronerie e di essere stato utile
Planic
