Malfunzionamento Condizionatori - i miei condizionatori non rendono
:(:( Ho tre condizionatori SIMAT , due da 6000 btu nelle stanze da letto uno da 9000 btu in cucina. furono montati sei anni fa e fino a due anni fa funzionavano perfettamente. Due anni fa, a causa dei lavori di manutenzione delle facciate esterne, furono smontate le unità esterne. Chi fece l'operazione mi disse che adottava una tecnica nello smontaggio tale da ecupoerare il gas. Completati i lavori, sono state rimontate le unità esterne alle tubazioni ma i condizionatori non rendevano più, l'anno scorso ho chiamato l'assistenza, hanno fatto la ricarica del gas, hanno controllato con un termometro la temperatura all'uscita dello split e sopra lo split ed hanno detto che ora era tutto ok. Purtroppo, però,i condizionaturi non rendono più come una volta. Ho interpellato altri tre installatori, il primo mi ha detto che potrebbe essere un problema della sonda che rileva le temperature (...mi domando, a tutti e tre?) un altro mi dice che manca il gas ed un altro che bisogna fare il vuoto. Io non ci capisco nulla e non so chi mi sta dicendo la verità e chi mente. Qualcuno può aiutarmi??. Grazie.
Del_user_62129
bhè non è un operazione impossibile controllare con un manometro se c'è abbastanza gas all'interno.
Probabile che non è stato recuperato del tutto, durante il recupero.
Intanto diciamo col dire che nessuno dice verità o menzogne mi sembra che stiano esprimendo pareri su tua richiesta. La verità la conosce solo la persona che ha smontato e poi rimontato i condizionatori, vai a sapere come li ha rimessi in servizio, avrà fatto il vuoto? Chi lo sa? Trova un tecnico di cui ti fidi e fuori stagione fagli fare una revisione generale, glieli fai rismontare, gli fai pulire lo scambiatore, gli fai recuperare il gas, una bella prova di tenuta, un bel vuoto, e poi ricaricare secondo i dati di fabbrica. Ti costerà un pò ma se aspetti settembre vedrai che qualcosa risparmi. L'alternativa? Lasciarli così...
Un saluto
rimontare macchine che sono rimaste staccate è sempre una rogna, non hai tubo a sufficienza per rifare le cartelle e quindi devi lucidarle per bene
se hanno lasciato scoperti i rubinetti devi trattare anche loro sennò perdono sempre
quasi sempre è solo questo il problema , è risolvibilissimo ma prende un mucchio di tempo (e costi)
  • 1 month later...
Cari amici
come d'incanto mi sono accorto che lo split interno è completamente spento.
Il mio condizionatore è un ELECTRA A 9000 BTU con pompa di calore che ho installato a fine 2000.
Il modello che ho trovato scritto sull'unità esterna dice: WMN-A9-RC.
Ho finora controllato che l'alimentazione sia presente sino all'ingresso della scheda interna allo Split.
Secondo la vs. esperienza cosa potrebbe essere successo?
Grazie a chiunque potrà aiutarmi :rolleyes:
