ZeTaR Inserita: 26 luglio 2008 Segnala Inserita: 26 luglio 2008 non so scollegare i fili dal compressore e controllare se c'è qualche avvolgimento a massa ?arriva l'alimentazione sul compressore ?esce la corrente dal modulo di potenza ?la scheda di gestione da alimentazione al modulo di potenza ?se il compressore parte anche per pochi min controllare l'assorbimento con un amperometro ?smettere di usare le spine per il collegamento e mettere un differenziale apposito ?
licata55 Inserita: 28 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 28 luglio 2008 Ho tralasciato un particolare che non so se possa essere importante (me ne sono ricordato solo ora). Con la sua spina se la metto in un senso scatta subito il salvavita senza neanche accendere col telecomando. Se inverto la spina il salvavita scatta qualche secondo dopo che accendo.
alessiob Inserita: 29 luglio 2008 Segnala Inserita: 29 luglio 2008 hai dubbi sul gas perchè ne hai aggiunto ? svuota e ricarica a pesoma sulla scheda non vedi una scottata ,a destra dei condensatori ? tra condensatori e morsettiera ? non è solo qualche filo senza isolamento ?
licata55 Inserita: 29 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 29 luglio 2008 Le misurazioni elettriche col tester ed eventualmente con la pinza amperometrica vanno fatte a macchina accesa o spenta e scollegata dalla corrente?
alessiob Inserita: 29 luglio 2008 Segnala Inserita: 29 luglio 2008 scusa ,ma con la macchina scollegata cosa misuri?
licata55 Inserita: 29 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 29 luglio 2008 Questa domanda dovrebbe essere fatta al tecnico che mi ha detto che il problema sta nel compressore. Le misurazioni le ha fatte a macchina spenta e scollegata dalla presa. Lui sostiene che il compressore è isolato dal resto e che è la causa della dispersione.
alessiob Inserita: 29 luglio 2008 Segnala Inserita: 29 luglio 2008 quindi ha misurato l'isolamento , aveva un megahommetro ? perchè un semplice tester non riesce ad erogare 500 v che ti servono come minimo per testare il compressore a macchina spenta dovrebbe anche aver scollegato il compressore dalla scheda , se non l'ha fatto la scheda può aver sofferto hai provato a vedere se non è solo il differenziale andato ?
licata55 Inserita: 30 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 30 luglio 2008 A me è sembrato un semplice tester. Ha scollegato sull'unità esterna i tre fili che vengono da quella interna. Ho molti dubbi sul responso di questo signore.
licata55 Inserita: 30 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 30 luglio 2008 (modificato) Facendo l'ennesima prova ho scollegato i tre fili rosso, bianco e nero che dalla piastra madre vanno al compressore. Risultato: il salvavita non è scattato. Ho riattaccato i tre fili sulla piastra madre e ho scollegato uno dei due fili che dalla piastra madre vanno all'avvolgimento accanto al compressore (dovrebbe essere il ponte raddrizzatore di cui si parlava prima) e anche questa volta il salvavita non è scattato. Cosa ne pensate? Modificato: 30 luglio 2008 da licata55
licata55 Inserita: 30 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 30 luglio 2008 Girando su internet ho scoperto chi è il vero produttore di questa macchina. Il suo vero nome è Chofu Sereno e il produttore è Chofu Seisakusho che da quello che ho potuto capire è una azienda giapponese nota anche in Europa ma non in Italia.
alessiob Inserita: 30 luglio 2008 Segnala Inserita: 30 luglio 2008 va be , quasi ci siamo, ora con tutto staccato guarda l'isolamento del compressore ed hai la risposta se è in corto , è il compressore , se non lo è , è la scheda
licata55 Inserita: 30 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 30 luglio 2008 Amico, abbi pazienza, io dispongo solo di un tester. Se è sufficiente questo spiegami come devo usarlo. Ti ringrazio sin d'ora per la tua bontà.
FAROM Inserita: 30 luglio 2008 Segnala Inserita: 30 luglio 2008 (modificato) Fai questa prova (anche se un pò grossolana), con i 3 fili che vanno al compressore staccati, devi misurare il valore delle resistenze tra i 3 terminali del compressore, la resistenza tra il comune (C) e il terminale S dovrebbe darti sui 25 ohm, tra il comune (C) e R dovresti avere sui 15 ohm (ohm più ohm meno, se la resistenza è molto alta sull'ordine di diversi megaohm vuol dire avvolgimento interrrotto, che non sarà il tuo caso, mentre una resistenza prossima allo 0 ohm l'avvolgimento è in corto). Misurando la resistenza tra il terminale S e il terminale R dovresti ottenere come lettura la somma dei due valori letti prima sugli altri terminali.Un'altra misurazione da fare è quella di misurare i singoli terminali e la carcassa del compressore (per avere un contatto sicuro leva un pò di vernice dela carcassa dove andrai a poggiare il puntale del tester), il valore che dovrai leggere deve essere superiore a 10-15 megaoh, se cos' non fosse uno degli avvolgimenti è in corto, ciao.p.s. spero di non essermi impantanato nella spiegazione . Modificato: 30 luglio 2008 da FAROM
licata55 Inserita: 4 agosto 2008 Autore Segnala Inserita: 4 agosto 2008 Da stamani il salvavita non scatta più. Ho provato ad accendere più volte ed il problema sembra essere sparito. Non riesco a capire come possa essere scomparso così all'improvviso. Certo rimane il problema delle due spie che dopo un pò si accendono e la pompa non risponde più al telecomando tranne che per spegnersi. Il lampeggio sicuramente corrisponderà a qualche codice ma non avendo alcun manuale tecnico non riesco a capire cosa significhi questo tipo di errore.
FAROM Inserita: 4 agosto 2008 Segnala Inserita: 4 agosto 2008 Forse hai invertito la fase e il neutro?
licata55 Inserita: 4 agosto 2008 Autore Segnala Inserita: 4 agosto 2008 No, non ho fatto assolutamente niente.
