Hanno Caricato Un Clima R407 Con R410 - Che succede.............. che caspita
Mi chiama un amico e mi dice..............
Sai ho quì un'installatore che è stato chiamato da un suo vecchio cliente che, aveva chiamato un'altro installatore che..........................
Gli ha RiCaricato la macchina con gas R410 invece la macchina funziona a R407 :rolleyes:
Quindi il cliente ORA ha chiamato LUI che NON ha fatto la porcata e così mi chiede...............
e adesso cosa faccio???
Li per li gli ho detto che, se il suo cliente vuole, potrebbe recuperare il gas sbagliato dalla macchina e rieseguire la ricarica con il 407, dopo aver verificato le perdite, sperando che riparta.
Visto che non era gas R22 (olio minerale) e durante la ricarica 410 non è stato aggiunto alcun olio, forse potrebbe funzionare.
Gli ho ribadito, comunque che era a rischio e pericolo del cliente.
Non ho notizie, di tali eventuali operazioni ma.....................
qualche persona pia, sa dirmi se è fattibile????
Voi cosa ne dite????
GRAZIE,
Virginio
non mi e' mai successo,pero' penso che si riesca a farlo andare ancora,magari un lavaggio...
Magari prima di ricaricare fare un bel lavaggio di macchina, split e tubazioni.
Poi ricaricare e provare tenendo incrociate le dita.
Potrebbe anche funzionare, bisogna vedere nel tempo se lo continua a fare.
Se consideri che l'R410A e una miscela di R32 (50%) e R125 (50%) mentre il 407C è composto da R32 (23%) R125 (25%) e R134A (52%) nel circuito frigorifero non è entrato nulla di "nuovo" ,in percentuali diverse e senza R134A pertanto con un recupero,vuoto e ricarica tutto ritorna come prima.
Se però il clima è stato utilizzato con R410A viste le diverse pressioni (molto più elevate con R410A) non è da escludere un possibile danno al compressore o ad altre parti della macchina.
quoto azzero e aggiungo, difficile che abbia subito danni, 20 bar li regge tranquillamente , sono le pressioni di collaudo
recupero , vuoto (:ph34r: , ricarica leggendo l'etichetta , tipo di gas e peso , utile una bilancia elettronica
Grazie, penso che di danni al compressore non ne abbia avuti, mi diceva che la macchina andava in "blocco alta pressione" quindi, salvo scongiuri, dovrebbe funzionare.
Come dico sempre:
Ricordarsi di portarsi il cervello. :lol:
Ciao,
Virginio
