COSTA1971 Inserito: 16 luglio 2008 Segnala Inserito: 16 luglio 2008 Buongiorno a tutti gli egregi amiciCome da precedente mia discussione su vostro suggerimento non sapendo saldare, sono giunto alla conclusione di prolungare i tubi,dove fine settimana montero' un dual Daikin, utilizzando due giunti e cartelle variechiedo a Voi se oltre a stare attento a fare delle buone cartelle devo prestare attenzione anche ad altro, non so io ho un po' di timore per le elevate pressioni sui giunti/cartelleAttendo qualche suggerimento...grazie
BLUEPRINCE Inserita: 16 luglio 2008 Segnala Inserita: 16 luglio 2008 La cosa migliore dal mio punto di vista è verificare la tenuta delle cartelle e relativi giunti con il ormai noto test azoto, solo così potrai evitare inutili spargimenti di refrigerante e perdite di tempo notevoli.Se ho capito bene devi prolungare i tubi esistenti e quindi utilizza sia il 3/8 che il 1/2" per le linee di ritorno perchè altrimenti devi usare le riduzioni che sono in dotazione e che sono un po' pericolose, nel senso che rischi di rovinare la valvola del 1/2" appunto in quanto queste riduzioni fanno spessore ed il bocchettone inizia a "stringere" già dopo un paio di giri col rischio di rovinare la filettatura, cosa che se accade è un bel casino...quindi mi raccomando la prolunga falla con i diametri adatti alle valvole o rubinetti chiamali come vuoi che vai a collegare.Un saluto.
COSTA1971 Inserita: 16 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 16 luglio 2008 Ciao Blueprince la macchina monta 1/4 E 3/8
BLUEPRINCE Inserita: 16 luglio 2008 Segnala Inserita: 16 luglio 2008 Ah quindi hai una 4 kw...Bene, meglio così!
pin76 Inserita: 16 luglio 2008 Segnala Inserita: 16 luglio 2008 occhio alle cartelle,usa obbligatoriamente le chiavi dinamometriche,e vai tranquillo..
COSTA1971 Inserita: 17 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2008 Speriamo in bene e la prima volta che faccio la giuntura, dovro' imparare a saldare e sopratutto ad investire dei soldi anche per queste attrezzature e quest'anno con tutto quello che ho gia' speso tra pompa, recupero etc....ed il tempo non e' che ci ha aiutati molto.....Ma se becco chi ha presisposto l' impianto con i tubi cosi' corti........Grazie
