davide559 Inserito: 21 luglio 2008 Segnala Inserito: 21 luglio 2008 Vorrei porre un quesito. Ho realizzato per la mia famiglia una abitazione su due livelli , zona giorno a PT e zona notte P1. L' impianto di riscaldamento è a pavimento, marca RDZ - con caldaia a condensazione - Saunier Duval thema condens - con un collettore con pompa di ricircolo ad ogni piano, inoltre nel collettore del P1 è previsto un circuito alta temperatura per i termoarredi dei bagni. Vorrei avere dei suggerimenti su come impostare la gestione della termoregolazione: è meglio installare due cronotermostati collegati ai rispettivi collettori, uno per piano, oppure un unico cronotermostato, se esiste che gestisca due zone. Come conviene collegare i termoarredi per poter avere nella mezza stagione il bagno tiepido senza far funzionare l'impianto di riscaldamento a pavimento. grazie davide
Ivan Botta Inserita: 21 luglio 2008 Segnala Inserita: 21 luglio 2008 A mio avviso la soluzione migliore è un cronotermostato per piano che comanda le rispettive zone e magari un terzo solo per la zona bagno.Penso sia la cosa migliore per ottimizzare i consumi.
THEPROFESSOR Inserita: 21 luglio 2008 Segnala Inserita: 21 luglio 2008 con un impianto a pavimento e bassa temperatura dell'acqua circolante, e caldaia a condensazione, mi chiedo sempre perchè si utilizzano in bagno dei "caloriferi" con acqua bollente che circola?
davide559 Inserita: 21 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 21 luglio 2008 I termoarredi in alta temperatura sono stai inseriti perché la superficie radiante del pavimento bagno è molto piccola e per poter asciugare salviette a accappatoi dopo la doccia.
THEPROFESSOR Inserita: 22 luglio 2008 Segnala Inserita: 22 luglio 2008 esistono i termoarredielettrici che ti assicurano lavorano altrettanto bene, evitandi di perdere tutti i vantaggi della caldaia a condensazione
davide559 Inserita: 22 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 22 luglio 2008 se danno c'è stato danno è fatto - i termoarredi ora sono collegati alla caldaia
