Elvezio Franco Inserita: 3 agosto 2008 Segnala Inserita: 3 agosto 2008 Il prezzo c'e',pero' poi dipende dal materiale e per saperlo bisognerebbe averlo acquistato.P.S.Ricordati che non sono graditi i solleciti,in particolar modo meno di tre ore dopo aver fatto la richiesta.
assenzio58 Inserita: 3 agosto 2008 Segnala Inserita: 3 agosto 2008 Se la pompa riesce a fare un vuoto decente anche se con maggior tempo perché no? La cartellatrice non mi piace inoltre è da accertarsi se fa cartelle da 1/4"
L amico dei frighi Inserita: 8 agosto 2008 Segnala Inserita: 8 agosto 2008 che differenza c'é tra una cartella su un tubo da 6 e una su un tubo da 1/4"?
Elvezio Franco Inserita: 10 agosto 2008 Segnala Inserita: 10 agosto 2008 La cartellatrice non mi piace inoltre è da accertarsi se fa cartelle da 1/4"Stando a quanto detto nel link leggo:cartellatrice con barra per tubi di rame 3/16” – 5/8”
flux Inserita: 10 agosto 2008 Segnala Inserita: 10 agosto 2008 L'amico dei frighi+-->CITAZIONE( L'amico dei frighi)Ma non sono la stessa cosa ?...una è la misura in mm, mentre l'altra è in pollici ..
assenzio58 Inserita: 10 agosto 2008 Segnala Inserita: 10 agosto 2008 Se posso permettermi una considerazione io ho trovato più difficoltà a cartellare il tubo da 1/4 ma dopo molte prove e metri di tubo buttato devo dire che... mi ci sono quasi affezionato :-D
fiscardo Inserita: 18 agosto 2008 Segnala Inserita: 18 agosto 2008 (modificato) nessuno sa darmi un consiglio?????Ho notato inserzioni simili. Aggiungo queste note:1) La pompa del vuoto è monostadio e si deve solamente aspettare un pochino di più rispetto al bistadio e quindi è accettabile;2) Per gli accessori collegati faccio presente che del gruppo manometrico forse si può fare a meno, basta collegare la pompa (provvista di manometro) ad una linea alla volta, il tagliatubi va bene, aggiungerei la sbavatrice , per la cartellatrice prenderei quelle di miglior qualità con frizione automatica per evitare di sbagliare con la forza, a meno che lo fai oramai per esperienza.Inoltre i climatizzatori hanno tubi che non mi sembrano delle dimensioni indicate nella cartellatrice Modificato: 18 agosto 2008 da fiscardo
FAROM Inserita: 18 agosto 2008 Segnala Inserita: 18 agosto 2008 (modificato) fiscardo ha scritto: ........1) La pompa del vuoto è monostadio e si deve solamente aspettare un pochino di più rispetto al bistadio e quindi è accettabile;.....Non mi pare che sia solo questa la differenza (o la più importante), con una pompa monostadio, il grado di vuoto che si può raggiungere è sull'ordine di 0,07mbar, con una pompa bistadio, con i suoi due rotori e due statori, riesce a farci ottenere un vuoto di 0,2 mbar, una bella differenza, possiamo benissimo immaginare il beneficio che può dare un vuoto più spinto.edit:Non vorrei ricordare male, ma mi pare che la bistadio offra una sicurezza in più e cioè quella di non aspirare (o di aspirarne pochissimo) l'olio del compressore, nel caso si dovesse fare un vuoto completo, se ricordo male, correggetemi pure, grazie. Modificato: 18 agosto 2008 da FAROM
