Libnodave Per Omron?
Ciao a tutti. Utilizzando Libnodave e parte di codice trovato nel forum ho dato vita ad un componente in grado di comunicare con i PLC della Siemens (tipo OPC server).
Volevo sapere se esistevano librerie tipo Libnodave per Omron con il quale creare un oggeto simile a quello creato per Siemens.
Al momento utilizzo i componenti di "CX Server Lite" ma non riesco a creare una installazione indipendente in quanto è necessario installare CX Server Lite sul PC su cui andrà ad operare la supervisione. Avevo chiesto a Tecnici Omron e mi hanno detto che è una operazione necessaria in quanto non esiste differenza tra licenza "User" e licenza "Developper".
  • 3 weeks later...
Il protocollo Omron è un protocollo aperto e quindi non sono state sviluppate librerie tipo le LibNoDave, bisogna crearsi i modulini che sfruttano il protocollo ben documentato dell'omron vedi Hostlink o FINS.
Posso indicarti brevemente che l'hostlink è un protocollo molto semplice con codifica dei caratteri ascii, composto da header, comando, valori, checksum e terminatore.
Saluti
