assenzio58 Inserita: 4 agosto 2008 Segnala Share Inserita: 4 agosto 2008 La maggiore difficoltà nell'utilizzo dei motori di ricerca è la chiave da usare. Prima di chiedere chiarimento ho provato ma senza ottenere la conferma che mi hai dato tu. Ciao e grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
skafuto Inserita: 13 agosto 2008 Segnala Share Inserita: 13 agosto 2008 ciao..mf2hd scrive di una tabella di conversione tra i vari gas.. da utilizzare in assenza di specifico manometroho provato a cercare ma non ho trovato niente....potete cortesemente indicarmi un link dove scaricarla grazie... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
L amico dei frighi Inserita: 13 agosto 2008 Segnala Share Inserita: 13 agosto 2008 1) Skafuto cerca su Du Pont, Suva o altri del genere o chiedi al tuo ifornitore, magari fatti consigliare un libro, una bella lettra concilia sempre il sonno....2)Erikle : Supercharge? 3) mf2hd: lezione imparata, bravo, ti sei scervellato anche tu nel capire come si misura il surriscaldamento di uno zeotropo?4)fraubene : l'R134a, il 404a e il 410 sono gas "nuovi" , ilcompressore funziona cioé con olio sintetico. Questo perché queti gas riescono a portarsi in giro per il circuito e di ritorno al compressore l'olio del carter.l'R22 é un gas "vecchio", la molecola di R22 contiene cloro, questo é pericoloso per l'ambiente ed é per questo che viene abbandonato. Il cloro peró permette una circolazione senza problemi dell'olio sia sintetico sia minerale. Quest'ultimo viene usato col 22,12, 502...ma a causa dell'incapacitá dei nuovi gas di portarselo dietro nel circuito si é sceltu an alternativa.il compressore per 134a puó essere usato quindi anche per404, facendo attenzione alla alta densitá del gas peró.Cioé un impianto che funziona a 404a verrá caricato maggormente di 134a per ottenere la stessa potenza. Al contrario un impianto a 134a abbisogna di un condensatore piú grosso per funzionare a 404a.Naturalmente le valvole vanno cambiate.l'R22 che io sapia é il sostituto del407C che io sappia e non del 410 e col 600 potresti usare 134, approvo , ance se costa infiitamunte meno il 600spero di essere stato chiaro ed esauriente ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
THEPROFESSOR Inserita: 14 agosto 2008 Segnala Share Inserita: 14 agosto 2008 (modificato) l'R22 che io sapia é il sostituto del407C che io sappia e non del 410anche secondo me; è stato utilizzato come gas di passaggio per permettere di svuotare i magazzini, vista la possibilità di retrofit; che poi si sarebbe andati verso il 410 era previsto già da parecchi anni;scusa, L'amico dei frighi, una domanda ma secondo te l'R417 (lo trovo su macchine americane) con che tipo di olio può essere usato? Modificato: 14 agosto 2008 da THEPROFESSOR Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dario200 Inserita: 14 agosto 2008 Segnala Share Inserita: 14 agosto 2008 salve a tutti,allora tengo anch'io un problema per quanto riguarda un climatizzatore r410.allora vi spiego dopo circa 3 4 giorni il climatizzatore era privo di gas, faccio il vuoto niente perdita da dove perde qualcuno mi sa aiutare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
azzero Inserita: 14 agosto 2008 Segnala Share Inserita: 14 agosto 2008 THEPROFESSORL'R417A. e' il diretto sostituto dell'R22. e' una miscela simile all'R410A con l'aggiunta del 3% circa di isobutano .che permette di utilizzarlo con olio sintetico alchilbenzene e poliestere. e grazie all'aggiunta di isobutano si puo' utilizzare come retrofit diretto negli impianti a R22 lubrificati con olio minerale. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
THEPROFESSOR Inserita: 15 agosto 2008 Segnala Share Inserita: 15 agosto 2008 (modificato) azzeroquindi è possibile anche il contrario e cioè che su macchina uscita dalla fabbrica con R417, non avendo R417 si possa usare R22, senza altre operazioni? ovviamente non in mix ma con recupero del 417 rimasto e carica totale con R22R417 è da considerarsi un gas "ecologico"?AM Modificato: 15 agosto 2008 da THEPROFESSOR Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
L amico dei frighi Inserita: 16 agosto 2008 Segnala Share Inserita: 16 agosto 2008 il 417 o isceon 059, é una miscela in grado di funzionare con qualsiasi tipo di olio. Come giustamente detto da azzero é il dirett sostituto dell'R22 e si puó fare un totale cambio di gas senza cambiare l'olio.Dá un leggero aumento di potenza fornita , ne settore della climatizzazione.é una miscela "ecologica" con glide di 4-5 gradi circa. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
THEPROFESSOR Inserita: 16 agosto 2008 Segnala Share Inserita: 16 agosto 2008 Graziescusate ancoraavendo caricato conR22 la macchina che originariamente funzinava con R417, sull'attacco del rubinetto del lato di bassa posso considerre corretto un valore di 0°C come condensazione?stessa domanda ma invertita:non riuscendo a trovare il manometro con la scala corretta (R417) e riferendomi a quella per R22, a che valore di condensazione (°C) devo fare riferimento misurando una macchina caricata correttamente (in fabbrica) con R417?scusate per l'interrogazione ma il referente italiano del prodotto è via e non riesco a rintracciarlo; in rete ho trovate decine di siti che vendono e anche dei bei forum in inglese che trattano di condizionamento, ma non sono riuscito a trovare le tabelle giuste!Thank you in advanceAM Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mf2hd Inserita: 16 agosto 2008 Segnala Share Inserita: 16 agosto 2008 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
L amico dei frighi Inserita: 17 agosto 2008 Segnala Share Inserita: 17 agosto 2008 Tu parli di valvole con servomotore e motori di ventole con regolazione elettronica di velocitá, questi possono ridurre sensibilmente le perdite di rendimento del circuito.in un circuito con valvola termostatica l'evacuazione di uno dei gas componenti la miscela e successivi rabbocchi, a causa di una perdita non localizzata e riparata, puó causare l'abbassamento della pressione di 0,3-0,6 bar nella miscela nell'evaporatore. La conseguenza é un troppo ridotto surriscaldamento ricevuto per la valvola termostatica . Cioé la valvola pensa che siano stati ragiunti i 5-7 °C di surriscaldamento ma a causa dell'abbassamento della pressione (e con lei della temperatura) esce dall'evaporatore ancora una part di liquido ........ Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
solelunauno Inserita: 9 settembre 2008 Segnala Share Inserita: 9 settembre 2008 Dunque, se il rubinetto del liquido lo si apre piano piano, il liquido entra con delicatezza, attirato dal compressore in funzione.Se entra abbastanza piano vaporizza, x cui il compressore non lo vede mai liquido, ma già vapore.Comunque i compressori rotativi non hanno valvole, ed è proprio questo che fa scendere il loro costo di un bel po', a parità di capacità con altri sistemi.Il grosso difetto che hanno è che il rotore eccentrico tende a bloccarsi se incappa in qualche impurità solida, mentre gli alternativi cercano di espellere le impurità, per cui frose sono meno fragili da questo punto di vista.Ciò non toglie che ci sono eccezioni: io ne ho uno rotativo che si è mangiato solo dio sa quanta roba e ancora funziona da anni! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
firehammer67 Inserita: 25 luglio 2010 Segnala Share Inserita: 25 luglio 2010 qualcuno mi può dare due dritte per controllare le pressioni su un cdz aermec wgh120c io ne istallo ma non ho mai fatto assistenza e questo che devo controllare è il mio e a genova di sto periodo si boccheggia il gas è r410 a la pressione e di 0,6 0,7 MPA corrispondente circa ad una pressione di 0 gradi con una linea di circa 6 metri di tubo qualcuno mi può dire se va bene?? ho delle tabelle della honywell ma non ci capisco nulla Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
firehammer67 Inserita: 25 luglio 2010 Segnala Share Inserita: 25 luglio 2010 qualcuno mi può dare alcune dritte sulle pressioni da controllare su un cdz aermec wgh120c gas r410 a Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
