Dario.bagnolo mella Inserito: 25 luglio 2008 Segnala Share Inserito: 25 luglio 2008 Dovendo fissare al muro (mattoni pieni) una mensola per sostenere una motocondensante dal peso di 40KG per un climatizzatore da 9000 BTU, intendo usare 3 tasselli marca FISCHER modello FU 10X60 utilizzabili per tutte le murature, carico applicabile 45KG su calcestruzzo, vado sul sicuro con questo tipo di fissaggio?Grazie a tutti gli amici del forum Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ivan Botta Inserita: 25 luglio 2008 Segnala Share Inserita: 25 luglio 2008 (modificato) intendo usare 3 tasselli Con 3 tasselli del tipo descritto per staffa e su mattoni pieni direi proprio che va più che bene. Modificato: 25 luglio 2008 da Ivan Botta Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FAROM Inserita: 25 luglio 2008 Segnala Share Inserita: 25 luglio 2008 Il problema solitamente si ha quando si incontra un muro con mattoni forati, giustamente come dice Ivan, con una parete di mattoni pieni puoi dormire sonni tranquilli, è come fissare su calcestruzzo, ciao. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Erikle Inserita: 25 luglio 2008 Segnala Share Inserita: 25 luglio 2008 i mattoni pieni tengono anche se molte di queste pietre sono piuttosto tenereComunque c'è pure il barbatrucco di forare con leggera pendenza verso il basso..è una stupidata ma è ben difficile che si sfili un tassello in quel modo con una carico che è sostanzialmente a taglio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fabrizio77 Inserita: 26 luglio 2008 Segnala Share Inserita: 26 luglio 2008 anch'io adopero il sistema di forare leggermente verso il basso quando mi trovo di fronte ad un muro incerto.sinceramente mi trovo un pò in difficoltà quando ho un muro forato, in questo caso esagero con gli stop mettendone addirittura (i casi piu estremi) 8 del 14, potrebbe essere un'esagerazione ma quando mi accorgo che qualcuno prende e qualcuno no preferisco andare sul sicuro.voi cosa usate sul forato? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_user_62129 Inserita: 26 luglio 2008 Segnala Share Inserita: 26 luglio 2008 io utilizzo la resina, con tanto di barretta filettata da 8 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ivan Botta Inserita: 26 luglio 2008 Segnala Share Inserita: 26 luglio 2008 voi cosa usate sul forato?Il tassello chimico, una vera bomba. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
azzero Inserita: 26 luglio 2008 Segnala Share Inserita: 26 luglio 2008 Sul forato col chimico zero problemi e la certezza di un buon lavoro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fabrizio77 Inserita: 27 luglio 2008 Segnala Share Inserita: 27 luglio 2008 mi avete convinto, chimico con barre filettate Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_user_62129 Inserita: 27 luglio 2008 Segnala Share Inserita: 27 luglio 2008 non ti dimenticare le garze che vanno messe nel foro. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
THEPROFESSOR Inserita: 28 luglio 2008 Segnala Share Inserita: 28 luglio 2008 voi cosa usate sul forato?il FISHER citato all'inizio è il massimo anche con mattoni forati e con il vuoto completo dietro alla paretedirei che tiene su il mondo; anche la serie SX ha pochi concorrentila barra filettata se dietro è vuoto completo è da sconsigliare in quanto l'espandente non ha ancoraggio e la barra basculae poi vuoi mettere la menata della cartuccia della calza della barra etc etc?bye Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fabrizio77 Inserita: 29 luglio 2008 Segnala Share Inserita: 29 luglio 2008 difatti io uso proprio i fisher sx del 14 ma a volte sul forato fanno cilecca, forse perchè faccio il buco troppo veloce e rompo i forati realizzando un fono non perfetto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
THEPROFESSOR Inserita: 29 luglio 2008 Segnala Share Inserita: 29 luglio 2008 bucare per il tassello del 14 nel forato e troppo anche battendo al minimo e usando le punte hiltiil buco si sfrangia di brutto e il tassello ci balla dentroio al massimo uso tasselli dell'8, piuttosto ne metto 2 per asola; la tenuta allo strappo di un tassello dell'8 nel mattone forato sarà di almeno 140kg: moltiplica per 3 o per 6................ se viene giù è perchè è venuto giù pure il muro!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Dario.bagnolo mella Inserita: 29 luglio 2008 Autore Segnala Share Inserita: 29 luglio 2008 Grazie per l'attenzione,sulla confezione dei tasselli è riportato l'idonietà per tutte le murature e il carico applicabile, 45KG su calcestruzzo.Visitato il sito della FISCHER ho dato un occhiata alle caratteristiche tecniche del prodotto in questione(FU 10X60).Oltre alle istruzioni per una posa corretta è riportato il coeficiente di estrazione, pari a 170 N.m (NEWTON.m=1KG), questo per muratura in mattoni pieni (mio caso), oltre i 300 per il calcestruzzo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
remicade Inserita: 2 agosto 2008 Segnala Share Inserita: 2 agosto 2008 Io per installazioni lisce(no problemi) adopero Fischer SXin alternativa (problemi) uso dei tasselli della Wurth da 12 di cui non ricordo la serie ,usano lo stesso sistema della Fischer sx ma hanno un'altra marcia,se può aiutare sono di colore rosso,se interessa sarò più preciso fatemi sapere. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
