Climatizzatore Puzzolente. - Si possono sciacquare le tubature?
Ho due climatizzatori con qualche annetto sulle spalle, ma che sono stati reinstallati quest'anno. Il problema è l'aria delle stanze climatizzate assume presto un odore di "viziato", nonostante lasci la porta aperta. Tale odore si percepisce solo con i climatizzatori accesi. Avendo già pulito i filtri, vorrei pulire il sistema di tubature dell'acqua di condesna, magari ci sono dei ristagni... Se appoggio l'imboccatura di una botttiglia di acqua (magari con un po' di ammoniaca, o altro) alle lamelle di raffreddamento, il liquido dovrebbe scorrere nelle condutture pulendole. Che ne dite, si può fare?
niente ammoniaca se non molto diluita
sgrassante senza acidi (non anticalcare quindi) meglio se specifico per alluminio spruzzato su radiatore
poi si sciaqua da solo con la condensa
Ciao,
aquista al super un barattolo di AMUCHINA, diluisci 200ml per ogni litro d'acqua.
Cerca se ci riesci di rimuovere il coperchio e il telaio frontale, generalmente ci sono due o tre tappi che nascondono le viti di fissaggio, sotto le alette deflettrici dello split.
Rimuovi, sollevandolo delicatamente il telaio e sgancia i perni di plastica nella parte superiore.
Ora, con la miscela di amuchina e acqua, dopo aver tolto tensione all'apparecchio, spruzza per bene l'evaporatore, facendo attenzione a non umidire i circuiti elettronici e di potenza, compreso il motore della ventola e del deflettore.
continua a spruzzare e lascia agire 1/2 ora senza farla asciugare, quindi con dell'acqua fai un bel risciacquo.
Per profumare l'ambiente, per quanto possa durare, dopo aver rimontato il tutto, interponi un pezzetto di ABRE MAGIC, fra il coperchio ed i filtri.
Prima del trattamento con l'Amuchina puoi utilizzare anche uno sgrassatore spray, tipo marsiglia (quello del gallo).
L'importante è che tratti tutto il sistema di evaporazione, compreso i tubi che trovi sui lati.
Ciao,
Virginio
Modificato: da scavir
