Climatizzatore DeLonghi - Problemoni Con Unità Esterna!
tanto per provare
prendi un bicchiere o una tazzullella e cafè con acqua calda non bollente, sopra i 40 gradi ma non oltre i 60 (un caffè a milano non a napoli)
apri il condizionatore, dove stanno i filtri nell'unità interna a destra c'è una sonda , puccia la sonda dentro il caffè (o l'acqua calda) e vedi se sta acceso un po più a lungo il ventilatore dell'unità interna e di conseguenza tutta la macchina
se così fosse il difetto è nella sonda di temperatura dell'aria ambiente
ciao
Modificato: da alessiob
  • Risposte 60
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • fincher
    30
  • sonoserio
    5
  • L amico dei frighi
    5
  • Erikle
    4
scusa ma io non vedo alcuna sonda?
e poi non si rovina immergendola dentro l'acqua?
alessio comunque forse non hai capito: io l'unità esterna sento che funziona, c'e' il rumore del ventilatore, solo che pero' non esce aria fredda ma "tiepida" , andando a vedere l'unità esterna la ventola non gira è ferma e quindi non so se cio' è una conseguenza o la causa .
Modificato: da fincher
L amico dei frighi
È un cavettino nero lungo al massimo 10 cm e si trova sotto i filtri nella parte destra della batteria evaporante della macchina interna
il motore dell'unità esterna continua a funzionare e le ventola dentro che si ferma dopo 2,3 minuti che gira
quindi intendevi la ventola dentro ( l'unità esterna) e non la ventola dentro (casa) ?
allora potrebbe essere la scheda guasta
verifica se , quando si ferma il ventilatore dell'unità esterna gli arriva corrente al morsetto o no, se arriva corrente hai il ventilatore guasto, se non arriva corrente è la scheda
la tua macchina dovrebbe avere N (neutro) 1(linea) terra e due fili, uno per il ventilatore ed uno per la quattro vie
quello della quattro vie non si alimenta se non in modalità p.d.c. e a temperature ben più basse
quello del ventilatore a freddo dovrebbe essere sempre alimentato
PS : SEI IN GRADO DI TESTARE UN IMPIANTO IN TENSIONE ? PUO' ESSERE PERICOLOSO SE NON SEI SICURO DI QUELLO CHE FAI
PIUTTOSTO CHIAMA UN ELETTRICISTA
ps pucciare significa immergere
scusami ma io sto scrivendo dall'inizio che è la ventola dell'unità esterna .... :unsure:
Non sono in grado di testare un impianto di tensione, ripeto il tecnico che è venuto, dice che è il "motorino" della ventola...
Alessio ho la sensazione che i post precedenti non li hai letti
ma per curiosità fincher
tu che mestiere fai ?? insegnante ?
sai perchè a uno che a mezzanotte si mette a rispondere a quesiti non sempre posti con chiarezza e tu gli dici che non ha capito, che non si applica , non legge le email , a questo signore magari il tuo modo di comunicare gli fa passare la voglia di darti retta
magari
no non faccio l'insegnante , scusami
è solo che la situazione mi fa un po' innervosire visto anche che non potendo modificare il post iniziale aggiungendo piu' cose, ho ribadito varie volte in ogni post lo stesso concetto.
Il problema è che davvero non so cosa fare.....:(
scusa ma perchè non prendere in considerazione che il tecnico abbia ragione nella diagnosi (e anche io penso così), e poi mi sembra aver capito che hai poca dimestichezza sull'argomento, in questo caso non mi rovellerei il cervello ma mi affiderei al tecnico, che ti consiglia o ripari o sostituisci; comunque io sostituirei la macchina perchè in dieci anni sono cambiate molte cose nei clima e consumano meno, senza contare che sicuro è un r22. ciao
  • 8 months later...
Ho oleato il perno della ventola dell'unità esterna e gira senza problemi per diversi minuti, poi è è fermato. e l'aria fredda non è piu' uscita dal clima. Puo' essere quindi oltre alla questione della ventola che credo abbia risolto ,un problema di gas?
Mumble... mumble, di Napoli... clima De Longhi... "motorino" che non va... niente niente che questo è ancora Jijen?? <_<
