Tubazione Isolate Climatizzatore - condensa
Salve!
Nel caso di un'installazione di uno split ,che prevede il passaggio delle tubazioni preisolate ,attraverso una controsoffitta in cartongesso ,si rischia una condensa sui tubi ?
Ciao,
direi proprio di no.
Se le tubazioni sono ben isolate la parte esterna della coibentazione non si forma nessuna condensa,
RiCiao,
Virginio
No, se sono completamente e perfettamente isolati, nl senso che: non lasciare tubo di rame al contatto con l'aria e per di più non prmettere di avere cadenza che dal motore torni condensa indietro allo split attraverso l'isolante e iltubo (sifonanatura inversa ai tubi al motore).
avevo chiesto questo perchè mi veniva il dubbio :mi ricordavo una volta di aver visto,in un deposito ,dove i tubi erano predisposti in alto,ma non murati ,presentavo la formazione di molta condensa.
Quindi non c'è bisogno di scegliere tubazioni preisolate particolari?? io avevo sentito di tubi frio ?? che cosa sarebbero?
Modificato: da Alexti
Kalippino+-->
CITAZIONE(Kalippino)
ciao!scusa puoi spiegarmi meglio ,perchè sapevo della sifonatura per via dell'olio...
